查看: 12436|回复: 89
[分享资料] PowerMill10.0快捷键(右键缺省菜单)
发表于 2015-8-17 09:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多资料请+Q群107263447{:soso_e181:}
PowerMill10.0快捷键.zip(3.55M)下载:
http://pan.baidu.com/s/1sKz98
  1. kupk
来源: PowerMill10.0快捷键(右键缺省菜单)
发表于 2017-11-29 19:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关 M06        自动换刀        ※M93        修改刀库刀号 M07        切削液开(气)        ※M94        修改换刀臂刀号 M08        切削液开 (水)        ※M95        修改主轴刀号 M09        切削液关        M98        调用子程序 ※M10        第4轴油压阀开        M 99        子程序结束并返回主程序 ※M11        第4轴油压阀关                 ※M13        主轴正转且喷水冷却                 ※M14        主轴反转且喷水冷却                 ※M15        主轴和喷水冷却停止                 M19        主轴准停                 ※M29        刚性攻牙
发表于 2018-7-11 00:07:23 | 显示全部楼层
      CREATE TOOL "D1" ENDMILL                 \\直接创建“D1”编号刀具
           EDIT TOOL ; DIAMETER 1
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MIN .01
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_REC 0.05
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MAX 0.1
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_MIN 233
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_REC 300
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_MAX 600
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MIN 2500
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_REC 3500
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MAX 5000
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2018-1-17 11:43:31 | 显示全部楼层
  谢     楼        主         分      谢     楼        主         分          享       享
【温馨提示 ...
发表于 2015-8-17 11:03:12 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000000
很好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-17 12:26:27 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddd
开心开心
发表于 2015-9-10 19:26:59 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2015-10-18 17:00:59 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddd
论坛发布招聘或技术资料有奖
发表于 2015-10-26 08:51:32 | 显示全部楼层
powermill快捷键powermill快捷键powermill快捷键
发表于 2015-12-7 14:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
发表于 2015-12-9 08:47:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
温馨提示: ...
