查看: 1514|回复: 0
[转载文章] 不锈钢气动隔膜泵没有动作或运作很慢怎么办
发表于 2015-8-17 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 不锈钢气动隔膜泵是目前国内最新颖的一种泵类。一般遇到不锈钢气动隔膜泵没有动作或者运作很慢可以按下面的方法检查操作。  1.检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。  2.检查空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。  3.检查空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。  4.检查中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造,请只使用GLYD圈。  5.检查空气阀中的活塞活动是否正常。  6.检查润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度,则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。(ISO等级15/5WT的抗冻油)
本文转自德连流体http://qidonggemobeng.liuti.cn/Info/17174.html
