帖子
查看: 25253|回复: 295
[分享资料] 进玉电极模块_v6.02正式版
发表于 2015-8-18 15:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
进玉电极模块_v6.02正式版,要加密狗
进玉电极模块_v6.02正式版下载:
http://pan.baidu.com/s/1sjqogrV
  1. v424
进玉电极V5正式版增加和更改的功能:
1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
2.增加了基准台不取整数选项。
3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。
4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。
9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到UG中出放电数。
10.增加了以曲面画对角线功能。
11.增加了打开下一页图纸功能。
12.增加了分析两点间距离功能。
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。
进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:
1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。
2.改进了“多个铜公排成条”功能。
3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。
4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。
5.整条开料功能也支持用户自定义了。
6.支持“Office Excel”出电极开料单。
7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。
8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。
9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。
10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。
11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。
12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。
13.增加了“打开上一张图纸”的功能。
14.增加了“面透明/不透明”的功能。
进玉电极V5.2正式版相对上一版(V5.1版)增加和更改的功能:
1.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了模仁“精确计算”和“快速计算”选项。
2.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了EDM图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。
3.在“程式单”的用户自定义文件中增加了图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。如:设为A5纸张都是可以了。
4.程式名称的第一个字符不再要求是字母了,可以是数字。程式名称支持全数字。如程式名可以设为:1234,1235。
5.自动刀路增加了用户刀库,你可以在刀库中把刀具的参数设好,在实际加工中就可以用到这些参数了,如:转速,给进率,每刀下刀量等等。在D:\\ju_conf\\config_tool_libref.def文件中可以设定6个刀库。
6.在刀路模板中的操作可以重复使用多次。如:在同一个程式中需要用“JPC”这个操作多次,可以在模板中复制这个操作多次,也可以改变复制后的操作名称,如:改为JPC_1,JPC33,JPCAA等,但复制后操作的前部份的名称一定要跟原操作的名称相同,如:改为JP11,J555是不可以的。(请看语音视频)
7.把旧的三个操作的名称作了改变,这是为了避免操作重名,如果你的外挂升级后还想用旧的刀路模板的话,你需要手动把这三个操作名称改过来,它们分别是:CAV 改为 CAVITY,PC-T 改为 PC-T-S,ZLE-B-0.1 改为 ZLE-B-0.10。
8.改进了“大众化的EDM图纸2”中有多个共用铜公时交叉标注的的问题,注意:这是一项重要的改进,放在左边的标数再也不会放在右边了,放在上边的标数再也不会放在下边了,这样就避免了火花机人员会误看数的问题。
9.“大众化的EDM图纸”中增加了坐标系法来标EDM数的功能,如果你要用坐标法来标EDM数的话,请修改“D:\\ju_conf\\config_edm_sheet.def”用户自定义文件,或看安装包中“用户自助\\大从化的EDM2-用坐标系表示的多个电极用户设置”中的说明,直接拷改好的文件就可以了。
10.改进了“给单个铜公命名”功能,在层注释中也可以自动加入铜公名称了。
11.改进了“导出单个电极”功能,使导出的电极可以对基准台EDM面或基准台底为0。
12.改进了“多个铜公排成条”功能,使排位后的电极可以对基准台底为0。
13.新增了“铜公刻字--顶面”功能。
14.新增了“去除所有实体与片体参数”功能。
15.新增了“电极检测图”功能,以原点标注法来标比较详细的电极检测尺寸。一个电极出一张图纸。
16.新增了“以平面选择方向修剪实体”功能。
17.新增了“平行一面通过一点修剪实体”功能。
18.新增了“以曲面扩展修剪实体”功能。
19.新增了“以圆柱面修剪实体”功能。
20.新增了“火山口避空”功能。
21.新增了“面修剪后再延伸”功能。
22.新增了“圆柱体电极”功能。
23.在自动刀路中增加了刀路刻字的操作,操作名称是“PATH_ELEC_TEXT”。注意:操作构建完成后需要手动打开操作选择电极注释。
24.在自动刀路中增加了以电极台的外形从电极的顶面等高加工到基准台的底部的操作。操作名称是“E-JPC”。
25.在自动刀路中增加了平行加工0到90度的面,包括0和90度的面的操作。操作名称是“FIX-ALL”。
26.在“单个开料-以实际尺寸加余量开料”中增加了长(x)宽(y)高(Z)以5为单位取整的勾选项,如果你们厂购买的铜料是以5为递增的话,就可以用这个功能代替规格开料。
27.把开料的自定义文件分为了“单个开料”和“整条开料”的自定义文件,分别是“config_kl_single_sheet.def”和“config_kl_group_sheet.def”,旧的自定义文件“config_kl_sheet.def”将不起作用。
28.在自动刀路中新增了“刀具库”, “刀具库”文件是“D:\\ju_conf\\config_tool_libref.def”。如果不想用“刀具库”的参数设置操作的参数的话,在对话框中不要把“用刀具库的参数设定操作的参数”打勾就可以了。
进玉电极V6.0正式版相对上一版(V5.2版)增加和更改的功能:
1.在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)增加了“构建曲面box的颜色”的参数,以方便用户定义box的颜色。
2.在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)增加了“曲面box功能放电部份与模仁相交的颜色(可看为放电部份的颜色)”。
3.在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)增加了“构建基准台的颜色”的参数,以方便用户定义基准台的颜色。
4,构建曲面box时增加了实体透明选项,在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)增加了“曲面box的透明百分比”参数。
5,构建基准台时增加了实体透明选项,在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)增加了“基准台的透明百分比”参数
6.增加动态画圆功能。
7.修改了“实体自动著色”功能,增加了不同深度的平面著不同颜色的参数(在D:\\ju_conf\\config.def中) ,
  共分为5个深度层,实体的不同深度平面大于5时,将循环著色。并且可支持一次选多个实体。
8.修改了“单个开料--宽高(yz)是规格料”功能,增加了“客户”,“模仁号”等表头项目,并且增加了空格项(UG开料单可增加5个空格项,  Excel开料单可增加无数个空格)。不用导出可直接出Excel开料单。注意,开料单定义文件不可以用旧版来修改,因为定义文件不同处太多,  只能用这个版本的定义文件来修改。
9.修改了“单个开料--宽长(yx)是规格料”功能,其他同上。
10.修改了“单个开料--实际尺寸加余量开料”功能,其他同上。
11.修改了“以整条铜公开料”功能,其他同上。
12.修改了出“大众化EDM图纸”时“Z深度0位面”注释在第二页图纸及以后无法改变的缺点。
13.改进了“大众化EDM图纸”中拖动模仁上视图时,倒角标注不能跟随移动的缺点。
14.改进了“多个铜公排成条”功能,可能按“一粗”,“一精”,“一粗一精”,“一粗两精”,“两粗一精”,“两粗两精”和“其他”七
   个类型分类,并各自可以赋不同的颜色(后面4种类型为同一种颜色),可以在用户定义文件中(D:\\ju_conf\\config.def)更改颜色值。
15,改进了基准台的预览功能。选择面进入对话框后就可以自动预览基准台以及修改基准台的参数后都可以实时看到基准台的改变。
16,增加了实体透明与不透明功能,可以通过修改“D:\\ju_conf\\config.def”中的“solid_translucency”(实体透明功能的透明百分比)
   来设置透明度。
17,在程式单中新增了“刀具长度”、“刀具刃长”、“刀具直径与R角”三项栏目。在用户定义文件中增加了最大深度的小数位数参数.
18,后处理程式单中可以选择只出程式单(但没有加工深度和加工时间栏目)和只后处理。“粗中光”栏目处理方式将不在后处理文件(tcl文件)中处理, 改为了在用户定义文件中处理。并且可以设定粗精公的自动识别字符, 以方便处理不同余量的“粗中光”说明。
19,后理处程式单中增加了电极尺寸(长x宽x高)栏中的尺寸大小单边增加多少的自定义选顶,设置好后可以以这个数来开料,并且可以设为以5为单位取整。
20,改进了“以曲面构建对角线”和“以实体构建对角线”的算法,提高了计算精度。
21,增加了“检测是否能出放电数”功能,输入“从层”和“到层”后,就可以检查在这个范围内的电极是否能出放电数。
22,改进了“构建程式名”功能,程式名的后缀不够位时将用0代替, 如aa_001,aa_001后缀为3位,不够将在1前面加上了00,最多补6个0位。
23,增加了“修改程式名”功能,将修改选择到的程式名。
24,改进了给“多个电极命名”功能,电极名称的后缀不够位时将用0代替, 如aa_001,aa_001后缀为3位,不够将在1前面加上了00,最多补6个0位。
25,增加了自动修改后处理的程式,修改后的后处理可以自已挂到外挂中去。
26,火山口避空功能,选取面时改为了可以连续选取多个面,这样可以一次性避空多个面。
27,增加了骨位加强功能。
28,增加了标注XYZ标数功能。
29,大众化的EDM图纸中增加了2D视图的投影方式 ( 0 = 第一角投影, 1 = 第三角投影 )。
30,大众化的EDM图纸中增加了在“电极旁标电极序号”, 同一张图纸中有多个电极时, 电极将会排序号1、2、3等。
31,大众化的EDM图纸中增加了xyz值的列表, 列表和各栏目可选取择要与不要,列表如下图:
____________________________________________________________________________________
序号|  X  |  Y  |   Z   | 最低Z点| 倒角位置 | 倒角象限| 旋转或平移 |单边碰数| 空格子 |
____|_____|_____|_______|________|__________|_________|____________|________|________|
1  | 0.0 | 1.0 |  2.0  | -15.12 | 左上角   |    2    | 旋转180度  |   是   |        |
32,“导出单个电极”功能中增加了“快速导出选项”。
33, 改进了“打印图纸”功能。
34, 增加了构建中心线功能。
35, 增加了检测点管理功能,可以通过此功能设定要检测的点,出“电极检测图”时会出检测点的XYZ值,方便三次元检测。
36, 修改了“电极检测图”功能,可有选择性出已设好的“检测点”的XYZ值,方便三次元检测。
进玉电极V6.01正式版相对上一版(V6.0版)增加和更改的功能:
1, 在“EDM图纸”、“程式单”、“开料单”、“导出电极”等功能中增加了“快速计算”和“稳健计算”选项。“快速计算”是V5.2版的计算方式,“稳健计算”是V6.0版的计算方式,有极少的电极有可能“快速计算”计算不出来,这时请用“稳健计算”来计算,但速度要慢些,特别是刻字后的电极。
2, “后处理程式单”功能中增加了从NC程式中读取“Z深度”的选项。对于快速的后处理可用这个选项读程式的“Z深度”。
3, “后处理程式单”功能中增加了5个空格子,方便用户增加别的内容。
4, 修改了“挂后处理”程式功能,从“1.01”升为了“2.0”版,支持挂快速后处理。
来源: 进玉电极模块_v6.02正式版
发表于 2020-6-11 11:45:51 | 显示全部楼层
考虑到哈空间来说都会拿开了手机
发表于 2017-7-31 08:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-17 09:01:27 | 显示全部楼层
寄了寄了
发表于 2015-8-18 16:36:38 | 显示全部楼层
你是一只小呀小苹果,跳起来
发表于 2015-8-20 12:20:54 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2015-9-1 16:24:10 | 显示全部楼层
好帖看一看1!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-5 19:28:40 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
发表于 2015-9-13 22:00:25 | 显示全部楼层
好帖看一看1!!!!!!!!!!
【温馨提示 ...
发表于 2015-11-25 18:47:47 | 显示全部楼层
进玉电极模块_v6.02正式版
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
