查看: 1255|回复: 0
[供应信息] Ei检索论文怎么发表EI源期刊收录哪些方面的论文 工程力学...
发表于 2015-8-18 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ei检索论文怎么发表EI源期刊收录哪些方面的论文 工程力学ei检索期刊有哪些
杨老师电话:17732801703 QQ:1304296054 邮箱:qikanfabiaoyang@163.com
如果你想提高文章的命中率,根据相关权威所述,我们可以提以下几点建议:
首先,论文的文摘形式一般有两种,一种为信息型,另一种为标题型。而前者一般为科技论文等采用。主要内容:论文主题内容、研究方法、研究目的、研究结果和结论等。
其次,摘要字数不要太多,大约在160英文字左右,也不能太少,不然你的内容没有办法在摘要中体现出来,记得必须用英文书写。
再一个就是,摘要中不需要写太多不期然实际的猜想等内容,这样也是不容易被收录的。
如果您急需发表EI期刊论文,想要快速见刊,您可以先联系我们,将您的摘要发送过来,我们看过以后再考虑是否可以收录,然后先交定金,收到杂志社录用通知后再付全款。
中文核心期刊投稿经验谈
1、        选题得当,突出主题。论文的题目好比人的眼睛,通过题目应让读者猜到你的内容,吸引读者
2、中英文摘要简练。有些作者喜欢把论文里的东西都在摘要里有所展示,这是错误的。作者应在摘要里把你的实验目的、方法、结论以及意义说清就可,语言越简练越好。
3、前言或者绪论。中国人常说文章是"龙头、虎尾、猪肚子"。好文章一般前言都要写的非常好,要求语言既要简练,而且能把你的实验研究的目的、国内外研究现状以及实验的意义都要给读者表达清楚。
4、写好结论。写结论要注意前后呼应,一定和摘要以及文章对应好。注意文章没有讨论过的问题和结论,不要在结论中出现。
钢筋混凝土框架-核心筒结构抗震设计对比
基于向量式有限元的T单元及其在张拉索膜结构中的应用
工厂加工制作的特殊构造梁柱节点抗震性能有限元分析
基于等损伤的钢框架结构抗震性能优化
水工混凝土弥散型裂缝数值模型中开裂判据的研究
离散-连续多尺度桥域耦合动力分析方法
不同构造五边形钢管混凝土巨型柱轴压性能计算分析
索杆结构中索滑移行为分析的有限质点法
几何非线性与徐变共同作用下三维杆系结构有限元分析
桥上CRTSII型道岔板砂浆离缝影响特性研究
审稿时间为10至20天左右。。EI源刊出刊后EI检索时间为两个月左右EI检索。最快的EI源刊检索时间。EI检索操作优势:时间短,录用快。EI检索快。100%最新EI源刊。杨老师电话:17732801703 QQ:1304296054 邮箱:qikanfabiaoyang@163.com
计算机类EI ...
