查看: 1129|回复: 0
[模具配件] 施工用橡胶充气芯模浇筑箱梁高度如何确定
发表于 2015-8-30 14:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 衡水东鑫桥梁配件有限公司
公司地址: 枣强富强北路58号
公司网站: www.zqyhqlpj.com
联系方式: 15003189307
内容简介: 施工用橡胶充气芯模浇筑箱梁总高度为277,因此0#块施工时,需要起重设备配合施工。根据桥连续梁段设计分段长度,梁段重量外形尺寸断面型式和施工荷载等因素,确定采用自锚平衡式菱形挂篮。该挂篮具有节点少刚度大变形小重量轻施工灵活等优点,挂篮采用普通型钢和易于加工的工艺设计。
    橡胶充气芯模挂篮适用最重梁段2018,最长梁段长度50,梁顶宽117,梁底宽65,橡胶充气芯模梁体适用梁高在38~10间变化,采用无平衡重牵引式,每付挂篮自重70。菱形挂篮由菱形桁架提吊系统,模板系统及走行锚固系统共四大部分组成,菱形挂篮结构示意见附图。菱形桁架菱形桁架是挂篮的主要承重结构,桁架由型钢加工而成,分两片立于箱梁腹板位置,其间用角钢组成平面联结系。
    前吊带的作用是将悬臂灌注的底板腹板顶板砼及底模板重量传至桁架上。前吊带采用Φ32预应力精扎螺纹粗钢筋。前吊带下端与底模架前横梁连接,上端吊在前上横梁上,每组吊带用2个20螺旋千斤顶及扁担梁调节底模标高。后吊带的作用是将底模模板荷载传至已成箱梁底板。后吊带采用Φ32预应力精扎螺纹粗钢筋,下端与底模架后横梁连接,上端穿过箱梁底板(预留孔),橡胶充气芯模每个吊带用2个螺旋千斤顶及扁担支撑在已成箱梁的底板上。
联系方式:150 0318 9307
