查看: 1332|回复: 1
[供应信息] 如何正确使用空心板气囊内模工作
发表于 2015-9-1 14:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空心板气囊内模桥梁工程的必须品.它是一种橡胶制品作为厂家来讲我们在生产完成后要进行24小时的试气工作试验通过后才会配送发货.对于施工方有时并非专业施工操作人员因此对产品使用操作不熟造成使用不当,严重导致产品漏气破损降低使用寿命.今天和大家讲下如何使用空心板气囊内模。
    在施工使用前要将其外表涂抹上脱模剂,脱模剂可以在现场用洗衣粉与水按1:20比例进行勾兑,涂抹均匀后进行充气测是否漏气,一定要在进入浇筑混凝土前进行试气一旦发现漏气进行修补后在用,待一切没有异常后将充气芯模拉入钢筋笼内,按使用说明进行充气达到工作压力后进行混凝土浇筑,待混凝土凝固时进行放气将充气芯模抽出,这样就完成了空心板气囊内模产品构件的成型.简单快速.
联系:150 0318 9307
发表于 2015-9-6 13:27:34 | 显示全部楼层
模具隔热板专家:路正远 13961565169
如何选用模具隔热板
选隔热板时首先考虑使用目的和使用的环境,比如想找耐高温、抗高压的隔热板时和寻求热能有效利用而进行保温时,选择的标准是有差别的,如下几项决定隔热材料的基本性能的要点,建议依照实际使用情况的特性来选定。
1:隔热效果好的隔热板:想找隔热效果比较好的隔热板材料要看隔热板材料本身的热传导的能力,热传导越低表示材料越难传热,越能防止对外散热,在高温和保温领域就越能期待发挥其优导的隔热能力。
2:精度高的(平整度)对精密零件的制造,隔热板的平整度对产品的影响极大,精度达不到就会使产品生产的报废高,所以要特别注意板面的平面精度。
3:抗压强度,由于隔热板材料在使用过程中会受到高强度的压力影响,选用隔热板时注意选具有充分抗压强度和耐久性的隔热板材料,长期的高温高压严酷的环境下才会有安全的保障。
宜兴德精复合材料有限公司是目前国内最专业的注塑机隔热板、成型机隔热板、热压机隔热板、硫化机隔热板、鞋机隔热板、密炼机隔热板、机械隔热板产品隔热方案解决供应商。
