查看: 1893|回复: 0
[转载文章] CAD如何打开动态输入
发表于 2015-9-2 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD画图时可能会遇到下图的问题:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
可以发现,光标附近不能动态显示线段的长度。
这个是什么问题呢?其实随着光标能够显示信息的是动态输入。没有出现动态输入是因为我们把它关闭了!打开的方式有两种。
方法一:
在状态栏下找到下图所示的动态输入,把它点亮即打开它。
登录/注册后可看大图
方法二:
按快捷键F12.
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1341.html
