查看: 1574|回复: 1
[供应信息] 桥梁空心板内模施工用纵向预应力筋标准
发表于 2015-9-6 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    梁体设纵竖两向预应力。桥梁空心板内模施工用纵向预应力筋:采用16-Φj119-Φj15及22-Φj15钢绞线,YM15-1YM15-19及YM15-22型锚具;竖向预应力筋:采用Φ32精扎螺纹钢,JLM32型锚具。双向预应力的张拉顺序为先纵向后竖向;竖向预应力筋逐根张拉到位,隔7d反复张拉两次。穿束纵竖向预应力筋穿束前用通孔器疏通预应力管道,并用压缩空气或高压水清除管道内杂质,纵向预应力筋穿束时先将导线穿过孔道与预应力筋束连接在一起,由卷扬机牵引穿束;竖向预应力筋采用人工穿束。
    桥梁空心板内模穿束后检查预应力筋外露情况,保证两端外露长度基本相同,满足张拉要求,然后安装锚具千斤顶。张拉本桥纵向预应力筋采用φs15高强度低松弛钢绞线。预应力钢束在箱梁截面应保持对称张拉,张拉时两端要保持同步,采用张拉吨位与延伸量双控。根据设计张拉吨位,纵向预应力束张拉选用YC500型千斤顶。本桥竖向预应力筋采用φ32高强精扎螺纹钢,采用单端单根张拉,每根精扎螺纹钢筋锚下控制应力为568KN,亦采用张拉吨位与延伸量双控。竖向预应力张拉选用YDC650型千斤顶。
    按照设计图纸要求,预应力筋的张拉程序如下:0→初应力→σcon(持荷2分钟)→(锚固)。桥梁空心板内模梁体工程预应力筋张拉前,先调整至初应力ε(取设计张拉吨位的15%),把松驰的预应力钢材拉紧,此时应将千斤顶充分固定,在把松驰的预应力钢材拉紧以后,应在预应力钢材的两端精确地标以记号,预应力钢材的延伸或回缩量即从该记号起量。桥梁空心板内模张拉力和延伸量的读数应在张拉过程中分阶段读出。
电话:150 0318 9307
发表于 2015-9-7 13:50:09 | 显示全部楼层
模具隔热板专家:路正远 13961565169
如何选用模具隔热板
选隔热板时首先考虑使用目的和使用的环境,比如想找耐高温、抗高压的隔热板时和寻求热能有效利用而进行保温时,选择的标准是有差别的,如下几项决定隔热材料的基本性能的要点,建议依照实际使用情况的特性来选定。
1:隔热效果好的隔热板:想找隔热效果比较好的隔热板材料要看隔热板材料本身的热传导的能力,热传导越低表示材料越难传热,越能防止对外散热,在高温和保温领域就越能期待发挥其优导的隔热能力。
2:精度高的(平整度)对精密零件的制造,隔热板的平整度对产品的影响极大,精度达不到就会使产品生产的报废高,所以要特别注意板面的平面精度。
3:抗压强度,由于隔热板材料在使用过程中会受到高强度的压力影响,选用隔热板时注意选具有充分抗压强度和耐久性的隔热板材料,长期的高温高压严酷的环境下才会有安全的保障。
宜兴德精复合材料有限公司是目前国内最专业的注塑机隔热板、成型机隔热板、热压机隔热板、硫化机隔热板、鞋机隔热板、密炼机隔热板、机械隔热板产品隔热方案解决供应商。
