查看: 2001|回复: 1
[供应信息] 如果你想提高ei论文的命中率,ei期刊ei源刊快速收录,ei核...
发表于 2015-9-7 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你想提高ei论文的命中率,ei期刊ei源刊快速收录,ei核心是什么  ei检索期刊
杨老师电话:17732801703 QQ:1304296054 邮箱:qikanfabiaoyang@163.com
EI期刊录用快审稿快(一周到两周)/出版快(2-3个月)一经认定100%录用/100%出版
如果你想提高文章的命中率,根据相关权威所述,我们可以提以下几点建议:
首先,论文的文摘形式一般有两种,一种为信息型,另一种为标题型。而前者一般为科技论文等采用。主要内容:论文主题内容、研究方法、研究目的、研究结果和结论等。
其次,摘要字数不要太多,大约在160英文字左右,也不能太少,不然你的内容没有办法在摘要中体现出来,记得必须用英文书写。
再一个就是,摘要中不需要写太多不期然实际的猜想等内容,这样也是不容易被收录的。
EI核心期刊是什么?
EI核心期刊(JA检索),即《工程索引》(EngineeringIndex,简称EI),既是全世界最早的工程文摘来源,也是目前世界著名的工程技术类综合性EI检索工具。EI核心期刊(JA检索)创刊于1884年,最初由美国工程情报公司(EngineeringInformationCo.)编辑出版发行,它主要收录工程技术领域的科技期刊和会议论文,其论文发表的范围几乎覆盖工程技术各个领域的数据,涉及到材料工程、地质、电工、电子、通信、动力、核技术、化学、工业工程、环境、机械工程、计算机和数据处理、交通运输、金属工艺、控制工程、矿冶、能源、材料科学、农业、食品技术、汽车工程、生物工程、石油、食品、数理、水利、土木工程、医学、仪表、应用物理、宇航、照明、光学技术和自动控制等学科领域。
EI核心期刊(JA检索)具有综合性强、资料来源广、地理覆盖面广、报道量大、报道质量高和权威性强等特点。
银行间市场与金融稳定——理论与证据
中国的短期跨境资金流动——波动性测度及影响因素分析
人民币汇率变动对就业和工资的影响——基于中国制造业细分行业的实证研究
技术进步、计算机使用与劳动收入占比——来自中国工业企业数据的证据
宏观视角下的企业家精神差异化配置与经济增长——一个文献述评
信贷配给、所有制差异与企业存活期限
法治环境与企业投资效率——基于中国上市公司的实证研究
大股东掏空与CEO薪酬契约
换手率波动、转售期权与股票横截面收益率
中国艺术品投资收益——整体特征与杰作效应
计算机类EI ...
发表于 2015-9-7 14:00:36 | 显示全部楼层
模具隔热板专家:路正远 13961565169
如何选用模具隔热板:选隔热板时首先考虑使用目的和使用环境,想用耐高温、抗高压的隔热板或者寻求热能有效利用而进行保温的隔热板时,选择的标准是有差别的,以下几项决定隔热材料的基本性能,建议依照实际使用情况的特性来选定。
1:隔热效果好(保温效果好)的隔热板:主要看隔热板材料的热传导的能力,热传导越低表示材料越难传热,越能防止对外散热,在高温和保温领域就越能期待发挥其优导的隔热能力。(此类隔热板通常密度较低,抗压强度较低)
2:精度高的(平整度)隔热板:隔热板的平整度对产品的影响极大,精度达不到就会使产品生产的报废率高,所以要特别注意板面的平面精度。(此类隔热板通掌要求强度较高,可加工性好)
3:抗压强度,由于隔热板材料在使用过程中会受到高强度的压力影响,选用隔热板时注意选具有充分抗压强度和耐久性的隔热板材料,长期的高温高压严酷的环境下才会有安全的保障。(此类隔热板通掌要求强度较高,可加工性好)
宜兴德精复合材料有限公司是目前国内最专业的注塑机隔热板、成型机隔热板、热压机隔热板、硫化机隔热板、鞋机隔热板、密炼机隔热板、机械隔热板产品隔热方案解决供应商。
