查看: 1597|回复: 0
[供应信息] 桥梁充气芯模腹板侧模翼板底模的安装
发表于 2015-9-8 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    箱梁底腹板竖板等采用厚5的桥梁充气芯模。横向向架5×8×2方楞木。楞木接头相互交错布置,楞木间距为25,纵向钢管方楞木之间用木楔调整以保证底模线形。底模桥梁充气芯模直接铺钉在方楞上橡胶内模边角处且45°斜面检查密封情况,边角下加设方楞木,使边角刚好位于方楞木中间,边角间夹贴双面棉胶,边角表面用石腊密封。在铺设底模前先放置好盆式支座,并在支座位置处根据梁底的楔块尺寸在底模上开孔,在开孔处支立梁底楔块的模板,楔块的底模根据预埋钢板的尺寸也开孔,预埋钢板与楔块的底模用高强砂浆密封。
    桥梁充气芯模腹板侧模翼板底模的安装:在底模铺设完成后,重新标定桥梁中心轴线,对箱梁的平面位置进行放样,在底模上标出腹板侧模内腹模翼板边线和钢筋布置的位置。腹板侧模用高强度胶合板,每隔25立方木背杆木,桥梁充气芯模主要竖向背杆木直接置于支架横向方楞木上,并用木楔楔牢。施工时必须保证模板支架的强度与刚度,箱梁侧模与翼板底模须连成一体。内腹板也使用桥梁充气芯模,为保证侧模稳固在箱梁主筋和腹箍筋上,设置一定数量的定位钢筋。准确确定模板位置,并在箱梁腹板上设置φ4圆钢对拉钢筋。
    内模腹板肋条间距为25,顶板和底板的肋条间距为430,顶板和底板之间设立纵向间距为430横向间距为630的竖向方木支撑,横向设置上下两道竖向间距为630的横支撑,横支撑和竖支撑形成组合“#”字架,此“组合“#”字架事先钉好,内模底板和顶板设置成可活动的,在绑扎顶板钢筋之后桥梁充气芯模拖入进行充气,待浇筑底板的时候卸掉组合“#”字架,桥梁充气芯模放气拖出即可。在安装模板时特别注意以下问题:在梁端与横梁位置预应力锚头位置的模板和支座处模板,应按设计要求和支座形状做成规定的角度与形状,并保证锚头位置混凝土面与该处钢绞线的切线垂直。
联系方式:150 0318 9307
