查看: 7396|回复: 3
[原创教程] UG后处理添加所有刀具信息视频演示
发表于 2015-9-15 09:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG后处理添加所有刀具信息视频演示,G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警
程序头信息
日期 星期
文件夹
程序名
产品名称
刀具信息
方法
几何体
工序名称
刀具名称
坐标系
刀具号:T
刀具直径
刀具R角:R
长度补偿号:H
半径补偿号
侧面余量XY   (打孔,攻丝不报警)
底面余量Z    (打孔,攻丝不报警)
主轴转速S
进给率F
内公差
外公差
综合公差
角度 C°
刀具总长L
刀具刃长FL
M08 M07 M26 M27 可以关闭
支持T型刀,割槽,打孔,攻丝不报警
支持刚性攻丝同时可以生成
M29 S
G84     Q
G84.2   Q
G74     Q     (左螺纹)
攻丝
提示信息
当G54-G59或G54.1 P1-G54.1 P48=G53,T=0,H=0 ,S=0,F<2.5.时候,如何让UG后处理停止输出并弹出报警对话
坐标系为 G53  请添加 G54-G59(1-6)或G54.1 P1-G54.1 P48(11-58) 坐标系
刀具号 T=0  请添加 T 刀具号
刀具补偿 H=0  请添加 H 刀具补偿
主轴转速 S=0 请添加 S 转速
F<0.2  请修改 F 进给率
F=0  请修改 F 进给率
攻丝当T=0,H=0 ,S>800,F>2.5.时候停止输出并弹出报警对话框,防止撞刀
主轴转速 S=0或S>800  请修改 S 转速
F>2.5 请修改 F 进给率
程序结束添加时间
UG 后处理视频演示
http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTM2OTk0NA==.html
发表于 2020-10-20 22:37:43 | 显示全部楼层
hhjhhhhhuuioi【
