查看: 940|回复: 0
[供应信息] 桥梁板内模对预应力钢材的平面和高度放样
发表于 2015-9-16 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    预应力钢材的放样与安装:桥梁板内模对预应力钢材的平面和高度进行放样,并在钢筋上标出显明的标记;放样后穿波纹管,波纹管连接处的缝隙要用胶带纸包缠牢固,防止水泥浆渗入。
    桥梁板内模主要钢绞线下料长度要考虑张拉端的工作长度,切割口的两侧各留6厘米先用铅丝绑扎,然后再切割。在穿束钢绞线前必须做好以下准备工作:清洗锚头上的各种杂物和多余的波纹管;用高压水枪冲洗孔道;在干净的水泥地上没有水泥地用彩条布铺在平地上即可,以防钢束受物染;把钢束端头做成圆锥状,用电焊焊牢,用砂轮把表面修平滑,防止钢束在波纹管接头引起波纹管翻卷,堵塞孔道。
    桥梁板内模箱梁混凝土浇筑箱梁混凝土浇筑前准备工作必须到位:砂石料按浇筑混凝土的计划量,再准备30%富余量;水泥的准备要充足,保证5%富余量;浇筑混凝土当天一旦停电,必须准备发电机备用拌和站施工现场;混凝土输送泵必须有备用的;混凝土运输罐车要计算运输距离,时间与运输混凝土数量能否满足浇筑箱梁要求;浇筑箱梁施工必须考虑细致周到,多考虑施工中不利因素,把困难设想多点,施工现场问题就会出现少些。
    桥梁板内模混凝土浇筑前要求施工方和监理人员:应对满堂支架模板和预埋件进行认真检查;清理模板内杂物,用水对模板进行冲洗干净,振捣器不同的准备。项目部报验时,监理人员认真检查准备工作必须落实到现场,没有按要求准备到位的箱梁混凝土浇筑不准开盘。
    桥梁板内模混凝土开盘浇筑:浇筑混凝土按施工方案顺序一定厚度和方向分层进行,必须注意在下层混凝土初凝或重塑前浇筑完上层混凝土,上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持~8米以上。桥梁板内模浇筑混凝土顺序:先底板腹板顶板翼板。振捣采用插入振动棒,移动间距不超过振动棒作用半径的倍,并与侧模保持5~30厘米的距离。
电 话:150 0318 9307
