查看: 815|回复: 0
[供应信息] 预制桥梁板内模的施工方法
发表于 2015-9-17 09:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
预制桥梁板内模的施工方法 :
   1、使用桥梁板内模(桥梁气囊内膜)前,首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲,以免扎伤芯模,形成漏气现象。
  2、先浇注钢筋笼底部砼垫层,再用绳将桥梁板内模(桥梁气囊内膜)牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上。
  3、打开桥梁板内模阀(桥梁气囊内膜)门充气到规定压力,即可关闭阀门、切忌不得超压。
  4、异型桥梁板内模(桥梁气囊内膜)应交替充气直达规定压力。
  5、将进入钢筋笼内的桥梁板内模(桥梁气囊内膜)上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。
  6、浇筑混凝土后,使用振动棒从两侧同时振捣,防止桥梁板内模左右移动。且振动棒段头不可接触桥梁橡胶充气芯模(桥梁气囊内膜),以免穿破漏气。
  7、待混凝土初凝后,打开阀门放气,抽出桥梁板内模(桥梁气囊内膜)即可。(脱模时间根据施工情况自定)
保管与维修
  1、桥梁板内模(桥梁气囊内膜)使用后,用清水冲洗干净,有粘附着水泥的地方冲洗不掉时,应小心用木板或盾器刮除,以免桥梁橡胶充气芯模破损。
  2、桥梁板内模(桥梁气囊内膜)如暂时不用,应有滑石粉将芯模外层涂摸,并放置在通风干燥处,防止将桥梁橡胶充气芯模扎破。
  3、桥梁板内模(桥梁气囊内膜)不得与火源、油类及有机溶剂接触,不得与尖锐硬物放在一起,防止将桥梁橡胶充气芯模扎破。
  4、如发现桥梁板内模(桥梁气囊内膜)漏气,可在需修补处,用砂轮或木锉将其表面打毛,用汽油清洗后,涂上胶粘剂复盖胶片或胶布修补。
电  话:150 0318 9307
