查看: 2651|回复: 0
[分享资料] Delcam.PowerMILL2Vericut.V2016.Win64
发表于 2015-9-17 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELCAM.PowerMill9003SP2
Delcam PowerMILL 9.0的新功能
Delcam PowerMILL9 除保持Delcam PowerMILL8易学易用,计算速度快,刀具路径高效,支持高速加工和多轴加工等特点以及先进的加工模拟和碰撞避让技术外,新版PowerMILL9新添了多项新的高速、高效加工策略,计算速度更快,刀具路径更优。2D加工功能得到了显著增强和提高,同时整合了CAD绘图功能。         QQ:16264558      TEL:13963782271
加强的2D绘图功能
现在,更强大的绘图和线框编辑直接在PowerMILL中就可以实现,可以满足用户的需求,而不必要再转到PowerSHAPE中编修。
最新的2D加工策略
新的2D加工策略不需要做特征设置,直接通过2D线框曲线就可以实现。新增策略包括:面铣削(加工毛坯表面)、倒角铣削(选择顶部、底部或者交线)、2D曲线加工(支持凸台、槽和边特征),并可以对刀具半径做补偿。
所有和刀路相关的参数都会在新的策略对话窗口中呈现,利用树目录把数据设置分成简单的页面来单独设置。新2D加工策略可使用户花更少的时间在辅助曲线、特征设置上。
新增2D刀具补偿功能
在PowerMILL 9,刀具补偿现在可以在刀具策略定义窗口中定义(而不是在NC程序中)。可以创建带有G41补偿功能的刀路。如下功能可以通过机床控制并正常应用于刀路:线框仿真、ViewMill实体仿真、刀具夹持避让检查、机床碰撞检查。
新增3D曲线加工功能  现在,3D曲线加工功能的使用,使得加工冲压切边模等更加便捷。支持的典型数据是3D曲线,不再借助曲面或者实体。3D曲线加工和2D曲线加工很类似,主要区别在于Z值是从导入的曲线传递到刀路文件,PowerMILL将在刀路上应用刀具半径补偿。
jind记忆
