查看: 942|回复: 0
[供应信息] 连续箱梁预应力桥梁板内模浇筑弯起测试
发表于 2015-9-18 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    桥梁板内模混凝土试件应做5组,其中两组留在箱梁上,在同等条件下养护,为力筋张拉前确定砼强度提供依据。钢绞线张拉施工对力筋施加预应力之前,对构件进行检验,外观和尺寸应符合质量标准要求。张拉时,构件的混凝土强度应符合设计要求,设计未规定时,不应低于设计强度等级值的75%。桥梁板内模张拉所采用YCW-250型千斤顶张拉,使用前到有资质的单位进行配套标定,计算其线形回归方程确定油表的读数,锚具夹片进场后按照规范要求进行试验,合格后方可使用。本项目除通长束进行两端同时张拉外,其余束均采用单端固定单端张拉。桥梁板内模张拉时严格按照图纸设计的张拉顺序进行。
    桥梁板内模连续箱梁预应力桥梁板内模浇筑弯起较多,张拉前进行摩阻力测试,其步骤台下:两端同时张拉到预应力,测量千斤顶伸长值;一端张拉到103σk并持载2min,测量千斤顶伸长值;同时观测另一端油表值,求出拉力值;两端同时回放油表放松张拉力;计算两端拉力值。重复以下步骤,求出拉力值的平均值;再用被动端作为张拉端,重复试验,得出平均值,可计算出桥梁板内模孔道平均摩阻力的损失。
联系:150 0318 9307
