【亚洲模具网 讯】中、小型模锻油压机在用于小批量生产时,增加油压机的柔性十分重要。快速更换及装卡模具、锻件的顶出以及自动送料传输装置的可靠性与持久性针对生产率均有很大影响。油压机中装有下述辅助装置。
1、模具预热及保温隔热装置
在模锻过程中,模具的温度对锻件表面质量、金属的流动以及模具本身的强度均有很大影响。当生产批量大时,可以依靠从毛坯传来的热量来防止模具降温。但在 小批量生产形状复杂的锻件以及塑性变形性能不好的材料时,就需要有预热装置及保温装置。HCF系列油压机中采用了装于模座中的加热器来预热模具,并将模具 表面温度保持在150~300℃。为了保持模具表面温度在300℃左右,模座本身也需要加热到比较高的温度。
2、自动快换模
只要按下按钮即可自动夹紧或松开模座,它缩短了更换模座的时间,提高了换模工的操作安全性。上模座是自锁型的,可以防止模座落下。
可根据油压机安装条件来选择快速换模机构,它们有纵向、横向、斜向及环向移动等不同形式。
3、滑块内顶出装置
滑块前部与后部安装有液压缸,通过杠杆把滑块中的顶杆顶出,油压缸维修方便,顶杆易于更换。
4、油压顶出装置
工作台内有液压顶出装置。
5、送料机构
油压机两侧有开口以便安装自动送料机构。三维传输送料机构的三个方向的动作由液压驱动,动作的时间、行程及速度可以由凸轮来确定地控制。
拓展阅读:亚洲模具网 mj.liuti.cn |
