桥梁板内模预应力张拉及放松时,均应填写施工记录。压浆及封端压浆应在张拉24内进行,并且每一个工作班应留取不少于3组的7307×7307×7307立方体试件,标准养护28,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。水泥浆的标号大于430,水灰比为3030~305,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到305。
桥梁板内模开工水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3泌水率宜控制在2%,泌水应在24内重新全部被浆吸收。通过试验后,水泥浆中可掺入适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于30%,稠度控制在4~8之间。压浆从标高较低的一端向标高较高的一端压浆,由最高点的排气孔排气和泌水。压浆应缓慢均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气畅通。
桥梁板内模较集中和邻近的孔道,尽量先连续压浆完成,不能连续压浆时,后压浆的孔道应在压浆前用压力水冲洗通畅。压浆应使用活塞式压浆泵,不得使用压缩空气。压浆端压力达到307,出口端饱和出浆浓度与注入水泥浆一致时,维持30以上后关闭出浆口,并保持不小于30的一个大于2的稳压期,即可停止压浆。填写孔道压浆施工记录。封端前先将梁端凿毛并冲洗干净后立模,按图纸要求的强度浇筑砼。必须严格控制封锚后的梁体长度。
桥梁板内模支架拆除非承重部位的支架拆除前混凝土要达到设计强度的75%,承重部位支架待压浆强度达到3030%时拆除,拆除时按照先中跨后边跨,先上后下,先水平杆和持力杆后分配梁及底摸的顺序对称均匀拆除,桥梁板内模拆除时严禁抛扔,各种材料必须由上向下传递,集中堆码整齐。
联 系:150 0318 9307 |
