查看: 1497|回复: 3
[UGCAM] 刀具长度可以装多长
发表于 2015-9-20 12:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
17R0.8,21R0.8,30R5的这三种刀具,最长能装到多长来加工?
发表于 2015-9-20 15:20:54 | 显示全部楼层
刀具规格普通型(D30R5)飞刀参考:
a: D30R5长度为110MM
b: D30R5长度为150MM
c: D30R5长度为200MM
刀具的装夹长度、跟机床、工件材料、加工工件、工件形状等
可以通过分层来参考
原则上分层参考1:(优先型)
第一层:0.0-50MM
第二层:50-100MM
第三层:100-150MM
原则上分层参考2:
第一层:0.0-90MM
第二层:90-150MM
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
发表于 2015-9-20 16:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-22 07:42:19 | 显示全部楼层
刀具装夹长度也要考虑加工材质,一般首次装夹刀具直径的5倍可按正常切削参数,后面逐次增加相对应下切量和进给/转数也要降低。
