查看: 2151|回复: 0
[行业资讯] 数控仿真软件在数控教学中的作用
发表于 2010-12-2 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着计算机技术、信息技术、自动化技术在制造业中的广泛应用,所形成的先进制造技术日益引起各国的重视,它是提高企业国际竞争力和创新能力的根本途径,而先进制造技术又以数控技术为主要标志的。我国在“机械工业振兴纲要”中将应用数控技术的“数控机床”列为基础机械。因此中职校的实习教学,开始由传统的实习内容向新技术新工艺实习内容的转变,对职业教育也提出了新的要求。但由于数控专业是机电专业的的一个分支,课程设置老化,教学理念和方法陈旧,知识更新缓慢、滞后,特别是专业设施落后、不全,师资力量缺乏;再加上学生基础差,专业意识不强,学习被动无兴趣等,要在这样的条件下要培养一个合格的数控技术人才谈何容易,这就要求探索出一套适合当前现状的教学方法。经过几年的数控实习教学,发现数控仿真软件能在其中显示出桥梁作用,能使理论和实践有效的衔接,打破了传统的数控教学模式,增加了学生动手的机会,提高了操作的熟练程度。
    首先利用数控仿真软件可以弥补设备和师资的不足,充分利用现有资源。数控机床实习不比钳工或车工的实习,它的设备投入是很大的,如果要使每个学生有充足的实习时间的话,可能投入要上百万,这对于不是省级重点专业的学校而言显然难以承受的。因此很多学校考虑采用“小班化”的教学方法,但是小班化是要有师资做后盾的,很多学校都没有这样的条件。但如果我们在学生实践操作之前,利用仿真软件进行模拟操作,就可以做到给学生充分的实习机会,节省了操作的时间,缩短了实习的周期。这样很多问题在这一个阶段就能够解决,实习周期缩短了,对于机床操作的熟练程度将大大提高,而且为下一步的实际操作也做好了准备,实习效果也提高了。
    其次利用数控仿真软件能有效的结合理论学习,可实现同步教学。和其它专业课一样,数控课程也是非常抽象的学科,它注重的是实践性。比如对刀过程,其实是很容易的事情,但如果用传统的教学方法,仅在课堂上纸上谈兵,大多数学生都难以理解,如果利用仿真软件一边演示一边教学,通过车刀和工件的运动学生就很容易理解,而且还能自己亲手操作来加深认识,理论和实践也能兼顾了。凡是涉及数控编程和操作的内容,如工件坐标和机床坐标、G指令、M指令等都可以实现同步教学,使抽象内容形象化,提高了教学质量。
    再者利用数控仿真软件的使用能极好的调动学生的学习积极性,培养了创新意识。对于职技校的学生来讲,由于学生各方面的基本素质普遍比较差,而数控专业课又要求极高的抽象性,加上教学过程的枯燥乏味,很容易让学生产生厌学的情绪,教学效果也不理想。而数控仿真软件以其和实际机床相同的用户界面和它的可操作性,很大程度上激发了学生的学习积极性,再开展教学就容易多了,只要有电脑学生就可以在家里自学,一定程度上培养了他们的刻苦钻研和创新精神。
    第四利用数控仿真软件还可以实现网络教学和远程培训。随着社会对技能人才的需求量的增大,职业学校的功能不再仅仅培养在校学生,它还担负着进行社会劳动力的培训任务,这对职业学校的硬件条件也提出了更高的要求。利用仿真软件和网络搭建的平台,进行远程的教育将成为一种新的教育教学模式,它打破了地域和时间的限制,加大培训人员的数量,缩短了培训的周期。这种方法在很多大专院校已经开始运用,并取得了很好的效果。
数控技术作为先进的制造技术是时代进步的产物,而教育也应该适应时代的进步,这就要求我们不断的探索和尝试新的教学方法和理念,只有这样才能培养出更多更好的数控技术人才,为我们的现代化建设服务,也只有这样才能振兴我们的机械加工行业!
