查看: 1090|回复: 0
[供应信息] 使用桥梁橡胶气囊底板就不用留设槽口更方便
发表于 2015-9-21 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用橡胶气囊底板就不用留设槽口,方便施工底板砼进行添补和进行砼振捣,施工完成的底板部位,采用330宽的建筑橡胶气囊将槽口进行封堵,防止施工腹板顶板时砼上翻。内模位置要通过设计单位监理工程师认可。箱梁内模安装过程中确保骨架牢固,各节点用木螺钉连接,严格控制箱梁内模位置及上下口标高,轴线偏位≤30,标高误差≤±30。
    内模模板及支撑橡胶气囊开工,预应力钢铰线橡胶气囊的尺寸与位置严格按图纸布设,孔道应平顺,端部的预埋钢垫板垂直于孔道中心线。管道采用定位钢筋固定安装,使其能牢固地置于模板内的设计位置,并在混凝土浇筑期间不产生位移。
    定位钢筋间距对于波纹管为308一道,对于胶管为30 一道,对于曲线管道适当加密。橡胶气囊按图纸说明采用钢带厚度δ≥3的优质波纹管或塑料波纹管,有相应的质保证书并按规定抽样送检。安装波纹管过程中,管道内预设一根通长φ4铁丝,用于牵引穿束钢丝绳。
    橡胶气囊管道接头处的连接管采用大一个直径级别的同类管道,其长度为被连接管内径的5~7倍。连接时应不使接头处产生角度变化及在混凝土浇筑期间发生管道的转动或移位,并应缠紧密防止水泥浆的渗入。所有管道均应设压浆孔,还应在最高点设排气孔及需要时在最低点设排水孔。橡胶气囊压浆管排气孔和排水管应是最小内径为230的标准管或适宜的塑料管,浇筑橡胶气囊与管道之间的连接应采用金属或塑料结构扣件,长度应足以从管道引出结构物以外。
联:系 150 0318 9307
