查看: 1933|回复: 1
[PowerMILL] PM文档坏了、有没有方法可以修复的?
发表于 2015-9-21 10:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM文档坏了、有没有方法可以修复的?
发表于 2015-9-21 10:08:48 | 显示全部楼层
打开有问题有档案,找到一个和档案名字一样,但后缀名为pmlprj 的文件,用记事本打开。
如下所示:
 在第一行开头的地方的个数字,表示你档案里有多少文件要打开的。而下边就是要打开的文件的名字啦,档案打一开一般的问题是档案里的文件丢失造成。
处理方法是用PM打开有问题的档案,一般会提示有文件打不开,这样的话你把文件名记下来,然后去到上边讲的到pmlprj文件里,用查找功能把有问题的
文件名找到,然后把整一行的信息删除,再把开头的数字减1。然后再试一下能不能打开档案,如果不行,再重复上边的工作,直到能打开为止。但是此操
作只能最大的限度去恢复档案,如果档案通过上边的方法打开,有可能有一此刀路或者边界没有了。
 如:x0f666a0048b2ae8e00061b5b00000000.pmlent pmlEntTool 'd6r0.5'  这条消息的内容是刀具,而刀具的名字是'd6r0.5' 。也就是说如果
 删除了这条信息,档案打开后就会没有了这把刀具。而在pmlprj文件里,对每一条信息都会有它所代表的东西,所以在删除的时间要留意。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
