查看: 3135|回复: 5
[问题讨论] 过刀间距
发表于 2010-12-30 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
过刀间距是指那段距离,好像不是镶见之间的距离。我看到一块板上排几个镶件,间距是2mm,而过刀间距要求20刀30mm
发表于 2010-12-30 15:58:11 | 显示全部楼层
过刀间距就是刀具能通过的距离,例如,刀具D10,铜公之间的距离最少11mm
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:36:14 | 显示全部楼层
能不能说一下。为何要走刀具。
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:37:29 | 显示全部楼层
回复 3# dingyinhuahua
    我觉得只要分开就可以了,就是不理解。请说明原因。谢谢。
发表于 2010-12-30 22:05:43 | 显示全部楼层
在工厂实际模具制造工艺,为了加工方便及高效率,往往几个相似的小镶件订一块整料,然后在CNC机床上一次性加工出多个零件。
发表于 2011-10-9 09:53:02 | 显示全部楼层
写程序我在08年的时候编程过,我好象记得,刀间距离是刀的中心之间的距离,一般在程序里写参数是百分之多少的说发,间距在百分之百  就是两刀走的边缘正好基础,百分之110 是分开了 百分之50就是两圆心重新,根据我的说的   自己想想   呵呵  应该是这样的
