查看: 1927|回复: 1
[原创教程] 冷却棒,导热管在模具冷却系统中的应用介绍
发表于 2010-12-30 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冷却导热管的特点介绍
冷却棒又名导热管适合细长型芯和普通冷却水无法到达的狭窄位置,它有很好的热传递性能,可以将一端的热量迅速传递到另一端,安装冷却棒后,在合适位置上接通冷却水,就实现了一个最佳的热转换过程。这个转换过程不仅仅是通过金属传递热量,而是利用铜管内的制冷液作为热交换媒介,热传导性是铜的200倍左右。不生锈,不产生水垢,温度范围-50°C~200°C。
二、冷却棒导热管的安装注意事项
1.安装孔径加工要比ØD大0.1m/m~0.2m/m。
2.安装深度需达到管总长L的1/3~2/3的长度,其余部分为冷却水浸泡面积。
3.导热管装入时,如果涂抹传热润滑膏效果会很好些,增加热传导性能的同时还可以起到稳固作用。
4.冷却水道孔径应D1.5mm以上直径,以便冷却水可以带走足够的热量与方便温度调节。
5.导热管不可切断和拆卸,也不可弯曲和压扁,这点在设计时要充分考虑到这一点。
三、安装示意图:
四、冷却棒的工作原理介绍
1、冷却棒具有很好的热响应性,利用其优良的热传导性,可以把模具微小但突出部分因注塑带来的热量(不容易用普通的冷却方法冷却)从一端迅速传递到另一端,由装有冷却水的部份进行冷却,再把低温传递到顶端,周而复始。
2、冷却棒是由特制的紫铜管加入网状管芯后,再加入一定量的制冷剂精制而成。制冷剂在封闭的管内吸收外部热量而挥发,挥发的制冷剂因气压差向低温端移动,在低温端释放热量而液化,液态的制冷剂因网状管芯的吸力作用返回顶端。
3、在安装前一定要做热响应性测试:在80℃或者100℃热水或开水中,将的冷却棒浸入1/2长度,在 5秒钟或者稍长衣点时间内,冷却棒上端部温度达到70℃左右或者更高些为优良品,反之则效果会差些。
五、冷却棒的规格
一般来说直径最小可以做到2mm,长度可以任意长,但冷却棒的导热效果与其直径和长度有直接关系,一般的直径越小、长度越大,其导热的效果相应要降低,所以在模具设计时要充分考虑到这一点,任何事情没有绝对的,合适的比例才能达到最佳的效果。
更详细的介绍可以加我qq1007382111交流,看能否帮助大家解决模具冷却的问题,或者在设计的时候做些参考。
李生,模具配件  http://www.haigeer-cn.com/
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:46:43 | 显示全部楼层
自己搞个沙发座座,欢迎电话交流18922859725,呵呵
