查看: 1145|回复: 0
[供应信息] 冬季桥梁充气芯模施工为保证施工质量的措施
发表于 2015-9-24 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冬季桥梁充气芯模施工为保证施工质量,保证在低温下预制出合格的箱梁,有必要购置10t的蒸汽锅炉及其配套设备,修建锅炉房及砂石料暖棚水泥库,上述准备工作必不可少,直接关系到桥梁整体质量及技术含量问题。2预制底座设置箱梁底座采用lm厚的水捍沙基础,水捍砂上浇筑2层20cm厚砼,并在二层基础上配筋,铺3层厚钢板,箱梁底座砼顶面保持水平,上铺钢板表面具有良好的光洁度,用3m直尺检测不超过2mm在预制箱梁平面底座高程,以保证箱梁预制的底板光滑,平整。
    桥梁充气芯模砼的本配制:如冬季施工,应避免新浇筑的砼在达到抗冻强度之前受冻,对于硅酸盐水泥配制的砼规定在其抗压强度达到设计强度的40%和5MPa前避免受冻,因此选用525#水泥较好考虑到水泥用量过大则产生的水化热过大在冬季的低温下对砼不利,因此应控制每立方米的水泥用量在500kg以内,对砂石料进行预热,可以在石料下面设置蒸汽排管,规定骨料的温度不宜超过40度,用专用锅炉加热拌和用水,控制在60度以内,为提高砼的早期强度,可在混合料中加入早强减水剂FDN,在往搅拌机内投料时必须注意先投入骨料和水,然后依次投入水泥FDN,水泥不宜直接与过热水接触。
    桥梁充气芯模箱梁模板制作制作中梁模板三套,桥梁充气芯模与底模边梁模板一套半,箱梁外模用槽钢杠架5mm厚钢板制作,内模加工四套,采用3mm厚桥梁充气芯模成型的可周转内模。顶制场门架顶制场拼装两套龙门架,一套用于预制场移梁不吊装模板,浇注砼,另一套用于安装箱粱。
电 话:150 0318 9307
