查看: 2757|回复: 1
[分享资料] 塑料模具(mould)制造一副好的周转箱模具技术要点都有哪些?
发表于 2011-3-2 12:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何使一副周转箱模具的使用寿命长?
1.首先要为模架和模具型芯型腔部分选对钢料。例如:生产一副一出四的周转箱模具,必须采用硬度高于33的预硬钢料做模架,然后选择适合的模具标准件。
2.其次,必须控制好每一块钢料的硬度,不能太硬。
3.然后,周转箱模具的摩擦和导向部分必须精加工,不能采用任何的手工作业。
4.最后,有的模具公司会如用回料进行模具注塑,这时我们就必须考虑以下两点:A. 如何保证塑料中细小的杂质不损伤型芯、型腔;B.如何预防杂质进入型腔。
2.如何让周转箱模具拥有高速注塑的能力?
•良好的塑料材料填充系统需要特殊的热流道系统辅助成型,因为生产持久耐用的周转箱需要低熔融指数的HDPE材料,例如熔指数为4或6等等。
•确保冷却系统达到最佳效果。要生产持久耐用的周转箱模具,必须使模具最大的成型面上的冷却水路设计最优。而生产一次性的周转箱模具,必须用调质的钢料配合极佳的冷却水路设计。
•选择高速注塑机运行模具,注塑螺杆的转速(RPM)必须大于350。世界上的大多数周转箱制造商都用蓄能器提高熔体的注射速度。
•塑料周转箱模具的设计同样十分的重要。周转箱模具的顶出方式最好设计为机械系统自动顶出,这样当模具开模时就能完成顶出动作了。当然,如果注塑机能够配备2个液压驱动机配合机器自动顶出,开模时的顶出动作就能够更加的顺畅。
•对于不同种类的模具,要实现高速运行。模具必须是高精度的,配件必须有准确的导向功能、、、、、否则模具是不可能有高速运作性能的。
3.塑料周转箱模具手柄处的排气系统: 周转箱手柄处的排气是一个十分重要的课题,因为当周转箱负荷载物时,两端的手柄是负载的受力关键点。如果模具上2个手柄处的排气不好,就会留下明显的熔接缝,产品就很容易从这点损坏。
发表于 2011-10-20 17:03:59 | 显示全部楼层
感谢分享
