查看: 3147|回复: 8
[问题讨论] ..... R面过切..
发表于 2011-3-10 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师你好 我想问下我锣R面的时候经常过切十几个C 同一把R刀 有的过切了 有的没有  你说是什么问题?    后处理吗?  还是我的软件哪里还没调好   我看过了程序是没什么问题的 对刀也没有
1.rar
4.85 MB, 下载次数: 364
发表于 2011-3-16 15:23:12 | 显示全部楼层
其实这样的问题我也遇到过,就去年的时候我用球刀加工一个曲面,加工出来全部过切,至少比图档面低了50条。一直找不到原因,我的机台是绝对没问题的,后来改了一下加工的方向,就没有出现过切了,总之总结一下原因:后处理的问题。后来把后处理的文件重新安装一个新版本的,也就是DUCTPOST1.5.16,半年了再也没有出现过这种问题,建议更改后处理
发表于 2011-3-11 10:26:41 | 显示全部楼层
请贴图,传档案
发表于 2011-3-11 10:41:52 | 显示全部楼层
有可能是机床问题!
发表于 2011-3-11 10:55:17 | 显示全部楼层
一般平面边缘和R面接刀都有接刀痕,R刀程序适当提高0.01-0.03
 楼主| 发表于 2011-3-11 11:23:26 | 显示全部楼层
回复 2# master
    麻烦老师帮我检查一下   看看是哪里问题.....还是后处理的   这里的机床是偌信的
发表于 2011-3-11 19:43:09 | 显示全部楼层
切入切出过切
发表于 2011-3-11 19:45:07 | 显示全部楼层
切入切出改为垂直圆弧(过切检查开)
 楼主| 发表于 2011-3-12 09:18:57 | 显示全部楼层
回复 6# master
    老师;你好    那为什么在我这里检查又没发现过切呢
