查看: 2047|回复: 4
[讨论求助] UG8.0的无法导出类似STP档的文件
发表于 2015-9-29 13:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,UG8.0的无法导出类似STP档的文件了,以前装好的时候是没有问题,不知道是什么原因忽然不好导出了,哪位知道麻烦指点一下。谢谢!
发表于 2015-9-29 15:43:48 | 显示全部楼层
现在高版本UG的转档程序文件都是自动安装的,应该软件没有问题,看你的文件名和文件夹是不是中文名,这个很多人都忽略了。
动画师动画
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:36:03 | 显示全部楼层
文件名肯定不是中文名,中文名的也打不开。转不出如下图。
发表于 2015-9-30 08:40:07 | 显示全部楼层
出现这种情况一般有几个原因,
第一有可能就是被360杀毒软件隔离了UG程序文件,造成UG软件缺少文件而无法正常工作。全部恢复过来,并重新启动电脑,问题即可解决。
第二那就是你的UG软件安装不完整,像UG8.0软件,它在安装好的整个程序文件大概在8GB以上,如果只有1~3GB的,那么肯定是说明你只安装了一小部分的UG软件,很多组件都没安装上,因为他们在安装UG软件时,总喜欢对一些安装步骤选项进行自定义,这样就很容易出现此类问题。 你如果要准确的查看数据转换程序有没有正确安装上,你可以直接查看UG程序所在的目录,查看“STEP214UG”这个文件夹是否存在,存在就说明不是安装文件不完整的问题。
动画师动画
 楼主| 发表于 2015-9-30 11:05:34 | 显示全部楼层
多谢周老师!
是第一种原因,因为之前使用是没有问题的,所有先试了你教的第一个方法。已OK!
