发表于 2015-10-18 09:00:47
显示全部楼层
在模具设计中,行位限位使用弹弓的情况比较多而且其结构形式也比较多样。
一、弹弓的分类:
主要以产生弹力的大小来分类:
〈一〉、轻小荷重:外观呈黄色,常称为黄弹弓,弹力较小,模具中最常使用,如用于回针上的复位,三板模中的辅助分型等。
〈二〉、轻荷重:外观呈蓝色,常称为蓝弹弓,弹力比黄弹弓大,以前也常用在回针上,现大多是用黄弹弓代替。
〈三〉、中荷重:外观呈红色,弹力比蓝弹弓大,较少使用。
〈四〉、重荷重:外观呈绿色,弹力比红弹弓大,较少使用。
〈五〉、极重荷重:外观呈土黄色,弹力比绿弹弓大,较少使用。
二、弹弓的预压:
为保证弹弓的正常使用,所有弹弓在使用时必须有原长10%~15%的预压。
三、弹弓最大压缩比:
弹弓最大压缩比是指弹弓最大压缩量除以弹弓原长。
不同种类的弹弓根据要求的使用寿命,其最大压缩比是不同的。
黄弹弓:
在要求使用100万次时,其最大压缩比为40%。
在要求使用50万次时,其最大压缩比为50%。
蓝弹弓:
在要求使用100万次时,其最大压缩比为32%。
在要求使用50万次时,其最大压缩比为36%。
四、弹弓在行位中的安装方式:
〈一〉、装在行位里面(如行位的位置不够,也可装在对应位置的模肉中)。
此种情况下,合模时弹弓被压缩,开模时恢复到预压状态
〈二〉、装在行位外面
五、弹弓在行位中的使用要求:
〈一〉、朝天方向的行位,如无特别要求或说明,均需安装弹弓,以防止行位
因自重落下而造成模具的损坏,安装位置首选行位中间。
〈二〉、左右方向的行位,一般均需安装弹弓。
〈三〉、朝地方向的行位,可不用装弹弓。
