查看: 2145|回复: 0
[原创教程] 【WJ】Win10 Ghost 360装机版32位+64位 v2.0
发表于 2015-10-21 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
022403ussd36t3h1zo613d.png Windows 7 x64 (6)-2015-09-07-22-40-02.png Windows 7 x64 (6)-2015-09-07-22-40-27.png Windows 7 x64 (6)-2015-09-07-22-41-53.png Windows 7 x64 (6)-2015-09-07-22-55-31.png Windows 7 x64 (6)-2015-09-07-23-12-07.png
一、版本制作说明:
    删减360安全卫生误报毒现象。
1、 系统采用微软WIN10正式版纯洁版做母盘,Win10 Ghost 360纯净版32位+64位   WIN10 WIN7 XP GHOST纯净版
2.可以自动激活系统,
3、本系统适用于笔记本、品牌机,也支持组装兼容机
4、系统默认以超级管理员账户登录,需要下载应用商店的APP请准备好微软账户
5、可供品牌机专卖店及普通用户安装使用,系统安装简便快速,一般10分钟内即可安装完成
6, 如果激活不了,请在运行桌面的激活软件
本系统加入了万能驱动助理 v6.5.2015.0815
二、优化调整说明:
关闭windows defender实时监控
创建快捷方式时不加“….快捷方式”字样后缀
桌面资源管理器创建不同进程,防止假死
关闭视频文件预览,提高访问速度
默认开启快速启动(将会在系统分区上多出与内存相同的磁盘空间)
禁用windows媒体中心,加快多媒体应用程序的运行速度
禁用光盘和U盘等介质的自动运行
自动预览位图文件的小缩略图
禁用错误报告服务(包括IE浏览器、office、应用程序)
启动时禁止更新策略组,关机时强制结束应用程序,不显示等待界面
禁止记录事件日志,关闭UAC通知
优化磁盘访问性能,提高磁盘数据读写能力
禁用windows自动更新(关闭自动更新服务)
关闭系统休眠(可自行用“powercfg -h on”开启)
禁止U盘光盘等所有磁盘自动运行(仅保留光盘)
将开机磁盘扫描等待时间设为2秒
设置开机菜单等待时间为3秒
桌面显示用户图标
桌面显示计算机图标
桌面显示网络图标
桌面显示IE图标
当资源管理器崩溃时则自动重启资源管理器
自动关闭停止响应的程序
总是从内存中卸载无用的动态链接
禁止登录后创建成功登录报告功能
清除内存内不被使用的DLL文件
删除图标快捷方式的字样
把IE可同时下载数目增到10
在IE的新标签中打开链接窗口页面
IE开启图像自动缩放
为右键菜单中加上记事本打开项
为右键加上“管理员取得所有权”菜单
加快开关机机速度
自动关闭停止响应
关闭远程注册服务
关闭防火墙服务
关闭时间自动更新
等等不一一列出
三,安装方法:
下载后请首先校验GHO镜像信息
1、WINDOWS下安装:将GHO文件转移到系统任意一分区根目录(除系统所在分区外),运行OneKey.exe,选择系统GHO镜像恢复到你所想要安装到的分区(一般为C盘)。
2、PE下安装:启动进入PE,运行GHOST32进行镜像安装
3.用U盘安装系统,进入PE系统后,手动GHOAST或者一键安装工具
精简组件列表:
标准精简版:部分游戏(保留五个)、示例视频音频、Windows Defender、自然语言、语音识别、Dvd Maker、Media Center、WinOcr、输入法(保留微软拼音)
极限精简版:在标准精简版的基础上继续精简了部分字体、游戏、输入法、在线更新
四,驱动精简(可自行安装):
打印机驱动(保留全部针打式打印机驱动)
部分显卡驱动
调制解调器驱动
扫描仪驱动
电视卡驱动
保留全部声卡网卡和系统必备驱动
集成软件及集成方式
● 360杀毒
● 360浏览器
● 360安全卫士
● RAR破解版
●万能驱动助理 v6.5.2015.0815
32位   http://yunpan.cn/cFYaeBmUMqxJw  访问密码 019c  (3.1GB)
64位   http://yunpan.cn/cFYanH2FkyFcZ  访问密码 3666  (3.8GB)
