查看: 2842|回复: 1
[注塑模具] 738和738H号模具钢材性能差别硬度多少
发表于 2015-11-6 21:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-11-6 21:11:18 | 显示全部楼层
738与738H其实是一种模具钢,后面加个H 代表预硬态,就是经过调质处理的,不同钢材预硬硬度不同。一般为30~40HRC。738H比738硬度更高,相差HB30~50,镜面更好!
牌号:738H        738
2.原产地:德国        德国
3.出厂状态:经硬化及回火至HB290-330                           经硬化及回火至HB260-290
4.性能:抛光 ,电蚀,焊补性与切削加工性良好                   与738H一致,没有它优良
5.用途:适用于复杂可能变形的模具。                               与738H一致。
        德国738H具钢材,我国牌号3Cr2NiMo是在P20(3Cr2Mo)的基础上发展起来的P20改进型钢号,品质上有 较大改进,使之填补P20模具钢材的不足,满足P20模具钢材达不到要求的场合。目前是应用最广泛的通用型塑料模具钢材的典型钢号。通常被称作“高级”塑料模具钢材,新研制的新钢种往往以它作为对比的典型。718H模具钢材可经渗碳处理进一步改善表面性能。
        738H模具钢材用途与P20类型模具钢材相同,但由于淬透性更好,性能更优越,可以制作尺寸大的、高档次的塑料模具成形零件。随着塑料模具的发展,会有更多更好更新的改进型模具钢号出现。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
