查看: 1571|回复: 2
[Creo] 关于proe5.0 角度阵列尺寸是小数的处理方法
发表于 2015-11-7 12:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0 在阵列的时候  输入角度和阵列个数
如果是 360° 阵列成14个  我们输入的角度是 360/14
可是我的proe5.0保留的一位小数 这样360/14=25.7 这样阵列的话导致最后一个孔和第一个孔有0.2°的误差 ,怎么解决? 以前preo4.0都是直接输入的360/14 也没注意这个问题  因为是CAD标注 现在都是全3D加工了 导致尺寸有问题 呜呜 !
发表于 2015-11-8 09:51:41 | 显示全部楼层
2个方法啊:1是直接算出360/14得出来的小数是多少就直接在阵列里面填多少。2是先在里面填上任意一个包含多个的小数点,再360/14算出来就有几位小数点。问题是本身这个是除不尽的,只能尽量减少误差
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 版主日常管理!
 楼主| 发表于 2015-11-8 10:18:16 | 显示全部楼层
嗯 知道了老师  3D模型直接加工  感觉有时候 还是会出错 还是CAD标注尺寸好 想标多少标注多少
