帖子
查看: 1367|回复: 0
[原创教程] 煤机通智库推荐---给煤机的常见问题
发表于 2015-11-21 14:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤机通智库推荐---
1.减速箱温度过高
  主要原因:机体振动,减速箱内油位低,涡轮、蜗杆等部件磨损或杂质造成过高的主要原因。
  处理方式:停机,将油放出,解体减速箱,更换磨损部件,注入合格的机油。
2.整机振动
  主要原因:地脚螺栓松动,传动部分异常。
  处理方式:先固定地脚螺栓,然后再检查部分。
3.漏粉、漏风
  主要原因:机壳,检修门及各法兰密封部位易漏粉、漏风,机壳出现裂缝。
  处理方式:挖补、补焊裂缝,检查每个法兰密封部位,更新密封材料将密封螺丝紧固。
4.皮带跑偏
  处理方式:拧紧皮带张紧螺母,使皮带达到最大垂度,调正辊轮组支架,调整皮带张紧力,对正皮带导向装置,到达不会跑偏的位置。
5.链条卡涩或折断
  处理方式:当链条发生卡涩现象或有跳动及碰撞声时,应该马上进行检查,发现有折断、链条卡住时,需要马上停机处理,链条调整需要注意平衡和松紧度。
6.出力不足
  处理方式:皮带式给煤机皮带入口闸板卡涩,皮带跑偏撒煤,皮带张紧不够滚辊空转。
                   刮板式给煤机层间不合适,入口挡板开关不灵,链条卡涩及原煤斗都会造成不足,逐项检查,处理。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
