查看: 1268|回复: 1
[注塑模具] 老师,流道的大小该如何设计?
发表于 2015-11-23 20:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,流道的大小该如何设计?
发表于 2015-11-23 20:47:12 | 显示全部楼层
分流道的截面尺寸应根据胶件的大小、壁厚、形状与所用塑料的工艺性能、注射速率及分流道的长度等因素来确定。对于我们现在常见(2.0~3.0)mm壁厚,采用的圆形分流道的直径一般在3.5~7.0mm之间变动,对于流动性能好的塑料,比如:PE、PA、PP等,当分流道很短时,可小到Φ2.5mm。对于流动性能差的塑料,比如:HPVC、PC、PMMA等,分流道较长时,直径可Φ10~Φ13mm。实验证明,对于多数塑料,分流道直径在5~6mm以下时,对流动影响最大。但在Φ8.0mm以上时,再增大其直径,对改善流动的影响已经很小了。一般说来,为了减少流道的阻力以及实现正常的保压,要求:<1>. 在流道不分支时,截面面积不应有很大的突变;<2>流道中的最小横断面面积大于浇口处的最小截面面积。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
