查看: 1805|回复: 0
[分享资料] 模具抛光的技能流程及窍门
发表于 2015-12-1 11:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光在模具制造进程中是很首要的一道工序,也是收官之作,跟着塑料制品的日溢广泛应用,对塑料制品的外观质量请求也越来越高,所以塑料模具型腔的外表抛光质量也要相应进步,格外是镜面和高光高亮外表的模具对模具外表粗糙度请求更高,因而对抛光的请求也更高。抛光不只添加工件的漂亮,而且能够改进资料外表的耐腐蚀性、耐磨性,还能够方便于后续的注塑加工,如使塑料制品易于脱模,削减出产注塑周期等。现在常用的抛光办法有以下几种:
机械抛光
机械抛光是靠切削、资料外表塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到滑润面的抛光办法,通常运用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手艺操作为主,格外零件如反转体外表,可运用转台等辅佐东西,外表质量请求高的可选用超精研抛的办法。超精研抛是选用特制的磨具,在富含磨料的研抛液中,紧压在工件被加工外表上,作高速旋转运动。运用该技能能够到达ra0.008μm的外表粗糙度,是各种抛光办法中最高的。光学镜片模具常选用这种办法。
⑴机械抛光根本程序
要想取得高质量的抛光效果,最首要的是要具有有高质量的油石、砂纸和钻石研磨膏等抛光东西和辅佐品。而抛光程序的挑选取决于前期加工后的外表情况,如机械加工、电火花加工,磨加工等等。机械抛光的通常进程如下:
①粗抛经铣、电火花、磨等技能后的外表能够挑选转速在35 000—40 000 rpm的旋转外表抛光机或超声波研磨机进行抛光。常用的办法有运用直径φ3mm、wa # 的轮子去掉白色电火花层。然后是手艺油石研磨,条状油石加火油作为润滑剂或冷却剂。通常的运用次序为#180 ~ #240 ~ #320 ~ # ~ #600 ~ #800 ~ #1000。许多模具制造商为了节省时刻而挑选从#开端。
②半精抛半精抛首要运用砂纸和火油。砂纸的号数依次为:# ~ #600 ~ #800 ~ #1000 ~ #1200 ~ #1500。实际上#1500砂纸只用适于淬硬的模具钢(52hrc以上),而不适用于预硬钢,因为这么也许会致使预硬钢件外表烧伤。
③精抛精抛首要运用钻石研磨膏。若用抛光布轮混合钻石研磨粉或研磨膏进行研磨的话,则通常的研磨次序是9μm(#1800)~ 6μm(#3000)~3μm(#8000)。9μm的钻石研磨膏和抛光布轮可用来去掉#1200和#1500号砂纸留下的发状磨痕。接着用粘毡和钻石研磨膏进行抛光,次序为1μm(#10)~ 1/2μm(#60000)~1/4μm(#100000)。
精度请求在1μm以上(包含1μm)的抛光技能在模具加工车间中一个清洗的抛光室内即可进行。若进行愈加精细的抛光则必需一个肯定洁净的空间。尘埃、烟雾,头皮屑和口水沫都有也许作废数个小时作业后得到的高精细抛光外表。
⑵机械抛光中的窍门
ⅰ用砂纸抛光应留意以下几点:
①用砂纸抛光需求运用软的棒槌或竹棒。在抛光圆面或球面时,运用软棒槌可非常好的合作圆面和球面的弧度。而较硬的木条像樱桃木,则更适用于平坦外表的抛光。修整木条的结尾使其能与钢件外表形状坚持符合,这么能够防止木条(或竹条)的锐角触摸钢件外表而构成较深的划痕。
②当换用不一样类型的砂纸时,抛光方向应改换45°~ 90°,这么前一种类型砂纸抛光后留下的条纹暗影即可分辩出来。在换不一样类型砂纸之前,有必要用100%纯棉花沾取酒精之类的清洗液对抛光外表进行细心的擦洗,因为一颗很小的沙砾留在外表都会破坏接下去的全部抛光作业。从砂纸抛光换成钻石研磨膏抛光时,这个清洗进程一样首要。在抛光继续进行之前,一切颗粒和火油都有必要被彻底清洗洁净。
③为了防止擦伤和烧伤工件外表,在用#1200和#1500砂纸进行抛光时有必要格外当心。因而有必要加载一个轻载荷以及选用两步抛光法对外表进行抛光。用每一种类型的砂纸进行抛光时都应沿两个不一样方向进行两次抛光,两个方向之间每次滚动45°~ 90°。海淘购物一定要选正规平台,海外购物平台欧莱名品http://www.eulike.com/拥有7年海淘购物服务经验,专业的购物团队帮您德国代购、美国代购,支持网站直接注册下单和淘宝下单,安全、方便、放心海淘!
ⅱ钻石研磨抛光应留意以下几点:
①这种抛光有必要尽量在较轻的压力下进行格外是抛光预硬钢件和用细研磨膏抛光时。在用#8000研磨膏抛光时,常用载荷为100~200g/cm2,但要坚持此载荷的精准度很难做到。为了更简单做到这一点,能够在木条上做一个薄且窄的手柄,比方加一铜片;或许在竹条上切去一有些而使其愈加柔软。这么能够协助操控抛光压力,以确保模具外表压力不会过高。
②当运用钻石研磨抛光时,不只是作业外表请求洁净,作业者的双手也有必要细心清洗。
③每次抛光时刻不该过长,时刻越短,效果越好。假如抛光进程进行得过长将会构成“橘皮”和“点蚀”。
④为取得高质量的抛光效果,简单发热的抛光办法和东西都应防止。比方:抛光轮抛光,抛光轮发生的热量会很简单构成“橘皮”。
⑤当抛光进程中止时,确保工件外表洁净和细心去掉一切研磨剂和润滑剂非常首要,随后应在外表喷淋一层模具防锈涂层。
因为机械抛光首要仍是靠人工完结,所以抛光技能现在仍是影响抛光质量的首要原因。除此之外,还与模具资料、抛光前的外表情况、热处理技能等有关。优异的钢材是取得杰出抛光质量的前提条件,假如钢材外表硬度不均或特性上有区别,往往会发生抛光艰难。钢材中的各种夹杂物和气孔都不利于抛光。
⑶不一样硬度对抛光技能的影响
硬度增高使研磨的艰难增大,但抛光后的粗糙度减小。因为硬度的增高,要到达较低的粗糙度所需的抛光时刻相应添加。一同硬度增高,抛光过度的也许性相应削减。
⑷工件外表情况对抛光技能的影响
钢材在切削机械加工的破碎进程中,表层会因热量、内应力或别的要素而损坏,切削参数不妥会影响抛光效果。电火花加工后的外表比通常机械加工或热处理后的外表更难研磨,因而电火花加工完毕前应选用精规准电火花修整,不然外表会构成硬化薄层。假如电火花精修规准挑选不妥,热影响层的深度最大可达0.4mm。硬化薄层的硬度比基体硬度高,有必要去掉。因而最佳添加一道粗磨加工,彻底清除损坏外表层,构成一片均匀粗糙的金属面,为抛光加工供给一个杰出基础。
㈡化学抛光
化学抛光是让资料在化学介质中外表微观凸出的有些较凹有些优先溶解,然后得到滑润面。这种办法的首要长处是不需杂乱设备,能够抛光形状杂乱的工件,能够一同抛光许多工件,效率高。化学抛光的中心问题是抛光液的制造。化学抛光得到的外表粗糙度通常为数10μm。
