查看: 1452|回复: 2
[UG] 关于ug6.0的零件与装配体的问题
30 Q币 回复本帖可获得 30 Q币奖励! 每人限 1 次
发表于 2015-12-2 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
     我一直在使用的是ug6.0,在使用过着中,会遇到在零件模块下设计的产品,需要转换为装配模式。我目前的操作方法是利用wave链接器,一个一个零件的导入,最后成为装配体。这样很麻烦。有没有快捷一些的方法。在这里先谢谢各位老师了。
发表于 2015-12-2 19:44:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +30 Q币
我们在UG里面一般来说有两种装配方法,从顶向下装配和从底向上装配,你用的这种我们叫做从顶向下装配,先把总装配建好,再建子装配,里面是空的,什么东西都没有,然后再一个个的链接进去。我们做全3D设计的时候经常用这种方法。这种方法很方便,先把模具上的所有的镶件、行位上的所有的零部件等都建好,再链进来,这样就不会有遗漏。
从底向上装配在机械零件装配上就用得比较多,就是先把每个零件单独画出来,每个零件单独保存好,画好一个保存再画一个保存,一个一个的,最后再建一个总装配文件,把这些画好的零件再一个个的装配进来。
还有就是零件比较多,很复杂,我们有时也会用混合装配,就是将自顶向下装配和自底向上装配结合在一起的装配方法。一般都是机械方面用得比较多。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
动画师动画
 楼主| 发表于 2015-12-3 08:31:55 | 显示全部楼层
感谢周老师的回帖,谢谢
