查看: 27956|回复: 303
[网盘资源] PowerMILL自动编程演示视频
发表于 2011-6-16 21:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMILL自动编程演示视频 4.2MB
发表于 2017-9-24 23:03:13 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
UG宏自动编程外挂找了好久
发表于 2019-2-13 09:34:03 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
发表于 2020-9-12 15:16:24 | 显示全部楼层
G 代 码
开心
发表于 2011-6-19 20:30:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料
发表于 2011-6-23 06:23:41 | 显示全部楼层
okokokokok
发表于 2011-6-25 22:16:17 | 显示全部楼层
XIEXIELOUZHU
发表于 2011-6-26 21:30:24 | 显示全部楼层
学习学习感谢楼主 支持
发表于 2011-6-29 12:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 21:38:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料
发表于 2011-7-6 11:13:16 | 显示全部楼层
有山有水不視山水,有是有非不談是非,無吾之境正是吾境,無吾之身正是吾心.
发表于 2011-7-6 11:53:53 | 显示全部楼层
谢谢...................
发表于 2011-7-6 22:40:18 | 显示全部楼层
顶起来顶起来顶起来顶起来
