查看: 1188|回复: 0
[原创教程] 产品表面产生黑的纹路是什么原因?
发表于 2015-12-18 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑紋(black streak)成形品有黑色條紋的現象,其發生的主要原因是成形材料的熱分解所致,常見於熱安定性不良的材料.
解决方法:
有效防止黑條發生的對策是防止加熱缸內的材料溫度過高,減慢射出速度.加熱缸內壁或螺桿,若有傷痕或缺口,則附著於此部份的材料會過熱,引起熱分解.逆流防止閥亦會因材料滯留而引起熱分解,所以黏度高的材料或容易分解的材料要特別注意防止黑紋的發生.
对策列表:
異   常   原   因        處   理  方  法
原料溫度過高,材料容易分解        降低料管溫度
螺桿轉速太快        降低螺桿轉速
螺桿與料管偏心而產生非正常        澆口套與噴嘴中心不同軸
    磨擦熱        修機器
射嘴孔過小或溫度過高        重新調整孔徑或溫度
料管或機器過大        更換料管或機器
加熱缸中有燒黑材料        拆卸清理或換料情況
混料
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
