发表于 2015-12-22 15:23:10
显示全部楼层
一、 分模面的確定
爲了將塑件和澆注系統凝料等從密閉的模具內取出,以及爲了安放嵌件,將模具適當地分成兩個或若干個主要部分,這些可以分離的接觸表面,通稱爲分模面。分模面的表示方法:
1. 模具分開時,分模面兩邊的模板都作移動;
2. 模具分開時,其中一方模板不動,另一方模板作移動
A. 分模面的數目有:單分模面、雙分模面、多分模面
B. 分模面的形狀有:平面、斜面、階梯面、曲面
C. 分模面與開模方向關係有:平行於開模方向、垂直於開模方向、與開模方向成一斜角
選擇分模面考慮原則:
1. 塑件質量考慮,
確保塑件尺寸精度
A. 同軸度要求的部份應在公模內成型,若放在公母模內成型,會因合模不準確而難於保證同軸度
B. 選擇分模面時,應考慮減小由於脫模斜度造成塑件大小端尺寸差異,若模窩設在公模,會因脫模斜度造成塑件大小端尺寸差異太大,當塑件不允許有較大的脫模斜度時,採用這種結構使脫模困難,若塑件外觀無嚴格要求,可將分模選在塑件中部,它可採用較小的脫模斜度有利於脫模
確保塑件表面要求:分模面盡可能選擇在不影響塑件外觀的部位以及塑件外觀的要求
2. 注射機技術規格考慮:
A. 鎖模力考慮:盡可能減少塑件在分模面上的投影面積。當塑件在分型面上的投影面積接近接近於注射機的最大注射面積時,有産生溢料的可能,模具的分模面尺寸在保證不溢料的情況下,應盡可能減少分模面接觸面積,以增加分模面的接觸壓力,防止溢料,並簡化分模面的加工
B. 模板間距考慮:分模面的確定要保證公母模開模行程最短
3. 模具結構考慮
A. 儘量簡化脫模部件
a. 爲便於塑件脫模,應使塑件在開模時盡可能留在公模,只要使塑件與公模的結合力大於塑件與母模的結合力即可,盡可能使塑難看 與母模之間有一定的結合力,而不要把塑件與模具的結合力都放在公模
b. 當塑件的外形簡單,但內形有較多的孔或複雜孔時,塑件成型後必然留在模仁上,此時模窩可設在母模上,開模後可用推板頂出塑件,若模窩設在公模上,使脫模困難
c. 當帶有金屬嵌件時,因爲嵌件不會收縮包緊模仁,所以模窩應設在公模,否則開模後塑件留在母模,使脫模困難
d. 若塑件的模仁對稱分佈時,應迫使塑件留在公模上,採用頂管脫模
e. 若塑件有側孔時,應盡可能將模仁設在公模部份,避免母模抽芯,否則造成脫模困難
B. 側抽芯機械考慮
a. 應儘量避免側抽芯機構,若無法避免側抽芯,應使抽芯儘量短
b. 由於斜滑塊合模時鎖緊力較小,對於投影面積較大的大型塑件,可將塑件投影面積大的分模面放在公母模合模的主平面上,而將投影面積較小的分模面作爲側向分模面,否則斜滑塊的鎖緊機構必須做得很龐大,或由於鎖不緊而溢邊
C. 量方便澆注系統的佈置:分模面的確定不妨礙澆注系統的正常開設
D. 便於排氣:爲了有利於氣體的排出,分模面盡可能與料流的末端重合
E. 便於嵌件的安放:當分模面開啓後,要有一定的空間安放嵌件
F. 模具總體結構簡化,儘量減少分模面的數目,儘量採用平直分型面。還應考慮模具是否便於加工,便於成品取出,還有分模面應儘量選擇在産品的棱線上面
4. 模具製造難易性考慮:能確保模具機械加工容易
