查看: 2090|回复: 0
史上最全的CAD基础命令(初学者一定要收起)
发表于 2016-1-4 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
L=直线;   PL=多段线;   U回车=Ctrl+z=后退;   D=修改,调整;   REC=矩形;   C=圆;   TR=修剪;   O=偏移;   XL=放射线;   X=分解;   CO=复制;   M=移动;   MI=镜像;   EL=椭圆;   BR=打断;   POL=多边形;   LEN=拉长;   S=拉伸;   ME=等分;   E=删除;   E回车ALL回车=全部删除;   AR=阵列;   RO=旋转;   SC=比例缩放;   END=端点;   MID=中点;   PER=垂足;   INT=交足;   CEN=圆心;   QUA=象限点;   TAN=切点;   SPL=曲线;   DIV=块等分;   PE=编辑多边线;   NOD=节点;   F=圆角;   CHA=倒角;   ST=文字样式;   DT=单行文字;   T=多行文字;   ED=编辑文字;   A=弧;   H =填充;   HE=编辑填充;   B=创建临时图块;   W=创建永久图块;   I=插入图块;   LA=图层;   MA=吸管加喷枪;   () PAR=平行线;   FRO=正交偏移捕捉;   PO=创建点;   SKETCH=徒手画线;   DO=圆环;   RAY=射线;   AL=对齐;   REG=面域;   AA=求面积周长;   SU=减集;   UNI=加集;   IN=交集;   BO=提取轮廓;   REV=二维旋转成三维;   EXT=拉伸;   UCS=三维坐标;   ROTATE3D=三维旋转;   MIRROR3D=三维镜像;   3A=三维阵列;   SURFTAB=曲面网格;   TXTEXP=分解文字;   CTRL+P=打印;   (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)   CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)   MA, *MATCHPROP(属性匹配)   ST, *STYLE(文字样式)   COL, *COLOR(设置颜色)   LA, *LAYER(图层操作)   LT, *LINETYPE(线形)   LTS, *LTSCALE(线形比例)   LW, *LWEIGHT (线宽)   UN, *UNITS(图形单位)   ATT, *ATTDEF(属性定义)   ATE, *ATTEDIT(编辑属性)   BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)   AL, *ALIGN(对齐)   EXIT, *QUIT(退出)   EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)   IMP, *IMPORT(输入文件)   OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)   PRINT, *PLOT(打印)   PU, *PURGE(清除垃圾)   R, *REDRAW(重新生成)   REN, *RENAME(重命名)   SN, *SNAP(捕捉栅格)   DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)   OS, *OSNAP(设置捕捉模式)   PRE, *PREVIEW(打印预览)   TO, *TOOLBAR(工具栏)   V, *VIEW(命名视图)   AA, *AREA(面积)   DI, *DIST(距离)   LI, *LIST(显示图形数据信息)   2、绘图命令: PO, *POINT(点)   L, *LINE(直线)   XL, *XLINE(射线)   PL, *PLINE(多段线)   ML, *MLINE(多线)   SPL, *SPLINE(样条曲线)   POL, *POLYGON(正多边形)   REC, *RECTANGLE(矩形)   C, *CIRCLE(圆)   A, *ARC(圆弧)   DO, *DONUT(圆环)   EL, *ELLIPSE(椭圆)   REG, *REGION(面域)   MT, *MTEXT(多行文本)   T, *MTEXT(多行文本)   B, *BLOCK(块定义)   I, *INSERT(插入块)   W, *WBLOCK(定义块文件)   DIV, *DIVIDE(等分)   H, *BHATCH(填充)   3、修改命令: CO, *COPY(复制)   MI, *MIRROR(镜像)   AR, *ARRAY(阵列)   O, *OFFSET(偏移)   RO, *ROTATE(旋转)   M, *MOVE(移动)   E, DEL键 *ERASE(删除)   X, *EXPLODE(分解)   TR, *TRIM(修剪)   EX, *EXTEND(延伸)   S, *STRETCH(拉伸)   LEN, *LENGTHEN(直线拉长)   SC, *SCALE(比例缩放)   BR, *BREAK(打断)   CHA, *CHAMFER(倒角)   F, *FILLET(倒圆角)   PE, *PEDIT(多段线编辑)   ED, *DDEDIT(修改文本)   4、视窗缩放: P, *PAN(平移)   5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注)   DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)   DRA, *DIMRADIUS(半径标注)   DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)   DAN, *DIMANGULAR(角度标注)   DCE, *DIMCENTER(中心标注)   DOR, *DIMORDINATE(点标注)   TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)   LE, *QLEADER(快速引出标注)   DBA, *DIMBASELINE(基线标注)   DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)   D, *DIMSTYLE(标注样式)   DED, *DIMEDIT(编辑标注)   DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)   二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)   【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)   【CTRL】+O *OPEN(打开文件)   【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)   【CTRL】+P *PRINT(打印文件)   【CTRL】+S *SAVE(保存文件)   【CTRL】+Z *UNDO(放弃)   【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)   【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)   【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)   【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)   【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)   【CTRL】+G *GRID(栅格)   【CTRL】+L *ORTHO(正交)   【CTRL】+W *(对象追踪)   【CTRL】+U *(极轴)
A 圆弧
B 创建块
C 圆
D 标注样式管理器
E 删除
F 圆角
G 群组
H 图案填充
I 插入块
L 直线
M 移动
O 偏移
P 平移
S 拉伸
W 外部块
V 视图对话框
X 分解
Z 显示缩放
T 多行文字
co 复制
MI 镜像
AR 阵列
RO 旋转
SC 比例
LE 引线管理器
EX 延伸
TR 修剪
ST 文字样式管理器
DT 单行文字
PO 单点
XL 参照线
ML 多线
PL 多段线
POL 多边形
REC 矩形
SPL 样条曲线
EL 椭圆
CH 特性
CHA 倒角
BR 打断
DI 查询距离
AREA 面积
ID 点坐标
MA 特性匹配
MASSPROP 质量特性
LS 列表显示
TIME 时间
SETTVAR 设置变量
LA 图层
COLOR 颜色
LT 线型管理
LW 线宽管理
UN 单位管理
TH 厚度
捕捉
TT 临时追踪点
FROM 从临时参照到偏移
ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点
MID 捕捉圆弧或线的中点
INT 线、圆、圆弧的交点
APPINT 两个对象的外观交点
EXT 线、圆弧、圆的延伸线
CEN 圆弧、圆心的圆心
QUA 圆弧或圆的象限点
TAN 圆弧或圆的限象点
PER 线、圆弧、圆的重足
PAR 直线的平行线
NOD 捕捉到点对象
INS 文字、块、形、或属性的插入点
NEA 最近点捕捉 A 圆弧
B 创建块
C 圆
D 标注样式管理器
E 删除
F 圆角
G 群组
H 图案填充
I 插入块
L 直线
M 移动
O 偏移
P 平移
S 拉伸
W 外部块
V 视图对话框
X 分解
Z 显示缩放
T 多行文字
co 复制
MI 镜像
AR 阵列
RO 旋转
SC 比例
LE 引线管理器
EX 延伸
TR 修剪
ST 文字样式管理器
DT 单行文字
PO 单点
XL 参照线
ML 多线
PL 多段线
POL 多边形
REC 矩形
SPL 样条曲线
EL 椭圆
CH 特性
CHA 倒角
BR 打断
DI 查询距离
AREA 面积
ID 点坐标
MA 特性匹配
MASSPROP 质量特性
LS 列表显示
TIME 时间
SETTVAR 设置变量
LA 图层
COLOR 颜色
LT 线型管理
LW 线宽管理
UN 单位管理
TH 厚度
标注
DLI 线型标注
DAL 对齐标注
DOR 坐标标注
DDI 直径标注
DAN 角度标注
QDIM 快速标注
DBA 基线标注
DCO 连续标注
LE 引线标注
TOL 公差标注
DLE 圆心标注
DRA 半径标注
CAL 计算器
Alt+N+Q 快速
Alt+N+L 线型
Alt+N+G 对齐
Alt+N+O 坐标
Alt+N+R 半径
Alt+N+D 直径
Alt+N+A 角度
Alt+N+B 基线
Alt+N+C 连续
Alt+N+E 引线
Alt+N+T 公差
Alt+N+M 圆心
Alt+N+Q 倾斜
Alt+N+S 样式
Alt+N+V 替代
Alt+N+U 更新
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追 踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI: 插入外部对相
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
GOOD GOOD GOOD
