查看: 2211|回复: 0
[行业资讯] 如何利用机械设计完成车库优化
发表于 2016-1-7 10:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现如今,随着我国城市化进程的不断加快,私家车数量与日俱增,随之带来的停车问题也越来越显得严重。有报告称就针对小区停车问题做过调查,调查的结果是:超过90%的小区停车难,超过35%的小区停车特别难,而不老不新的小区停车最难。由于在此居住的均为有购买私家车能力的中青年人士。 而建于上世纪90年代之前的小区,居住的多为老年人,不存在停车难现象。现时城市的停车难的问题不仅仅存在小区,还有例如医院、学校、繁华的商业区等各种地方。 而缺少停车位的最大原因就是城市用地严重不足。基于这样的矛盾,我们主张最大化利用空间,停车方式由平面向立体转变,由简单的露天泊车位向计算机管理高度自动化的现代立体停车库发展。如此具有较强的实用性、观赏性。并且能很好的解决现如今城市用地严重不足导致停车难的窘境。
    城市规划中设计主张利用地下空间,设计占地面积约为45平方米,共设36个停车位,而传统意义上相同的占地面积却最多只能建成4个车位。智能化立体车库呈圆筒式向下纵深6层,每层6个车位分别呈60度圆形分部,如此在很大程度上提高了土地利用率。整体车库可以分为地下固定停车位与机械式运输设备。而机械式运输设备主要由升降机、转台、剪式千斤顶及推送台组成。
    利用机械设计的知识可以设计出智能立体车库,智能立体车库的功能主要体现在整个停车过程十分快捷方便。车主将车辆驶到指定位置,只要完成熄火并拉起手刹的动作,并且刷卡即可离去,电脑控制系统自主分析车主及车辆信息,而接下来车辆的停放全部由电脑智能控制机械完成。方便快捷,同时也十分保障了车辆的停放安全,避免意外划伤等各类突发情况。整个停车过程先由升降机将车辆送到指定车位的高度,并由转台进行一定角度的旋转动作,使车辆对准车位方向。之后通过推送台上的剪式千斤顶将车辆进行一定高度的举升,使车辆的四轮离开转台架面,再由推送平台将车辆送入车位并收回复位,即完成整个停车过程。而车主取车时只需刷卡,智能化的车库将完成车辆的取出动作,整个停车过程将不超过一分钟,十分快捷方便,不需要过多的等待。
    在设计智能立体车库时,需要零件库等资源辅助设计,3DSource工业云能帮助设计工程师快速的建模,优化设计作品,节约设计时间,是工程师不可缺少的资源库。
3dsource
