查看: 3276|回复: 2
[其他软件] 求3Dvia composer的破解安装软件啊win7,32位系统
发表于 2016-3-10 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁有3Dvia composer的破解安装软件啊,求共享一下啊。。。。。2010以上的版本都可以。或者又有谁推荐一下有什么软件,作用是可以将三维图(三维软件我用的是solidworks2010)导出二维图的,需要可以导出高分辨率的,而且操作简单的。感谢各位了!!!!
发表于 2016-3-11 10:06:11 | 显示全部楼层
导出二维高分辨图?矢量图?光栅图?
 楼主| 发表于 2016-3-11 22:14:17 | 显示全部楼层
1091801064 发表于 2016-3-11 10:06
导出二维高分辨图?矢量图?光栅图?
不是矢量图,像光栅图,如果像素太低放大的话就是一坨马赛克了,因为最终是要打印成约A0大小的宣传图,所以需要能打开solidworks2010的经过处理的三维图,并导出高像素的二维图的软件。
