查看: 1092|回复: 0
[模具制造] 简述双色模成型及设计要求
发表于 2016-3-25 15:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 科仕美模具有限公司
公司地址: 广东生深圳市
公司网站: http://www.szkeshimei.com
联系方式: 0755-2940-8266
内容简介: 深圳科仕美塑胶模具有限公司专业双色模具厂家,提供双色模具制造、双色模具注塑、双色模具加工、双色塑胶模具的双色模具制造商。【双色模具注塑加工:0755-29408266】
市场上双色模已经盛行,并且由于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,肯定将是市场潮流。但是它在富裕还刚刚起步,适用的双色注塑机也不是很多。面对来自市场竞争的压力,我们必须直面迎击!现依据目前双色模在设计和生产中遇到的问题,我们总结出以下几条内容:
  1、Cavity的两个形状是不同的,分别成型1种产品。而Core的两个形状完全一样。
  2、模具的前、后模以中心旋转180º后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
  3、注意顶棍孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶棍不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶棍,顶棍长出模胚底板150mm左右。后模底板上必须设计2个定位圈。
4、前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。
  5、三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可靠。
  6、前侧SPRUE的深度不要超过65mm。上侧(大水口)SPRUE的顶部到模胚中心的距离不小于150mm。
  7、在设计第二次注塑的CAVITY时,为了避免CAVITY插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?
  8、在双色模具注塑加工时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个CAVITY压得更紧,以达到封胶的作用。
  9、注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
10、在A、B板合模前,要注意前模Slider或Lifter是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在A、B板先合模,之后前模的SLIDER或LIFET才能复位。
  11、两CAVITY和CORE的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
  12、99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
  13、为了使两种塑胶“粘”得更紧,要考虑材料之间的“粘性”以及模具表面的粗糙度。双色注塑有专门的TPU;而模具表面越光滑,它们“粘‘得更紧。
14、注意前后模的定位;所有插穿、靠破面的斜度落差尽量大些,要0.1mm以上。
有想要了解关于更多双色模具注塑加工的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线0755-2940-8266也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
