查看: 1015|回复: 0
[分享资料] 双色模具与包胶模具的区别在哪里
发表于 2016-4-13 15:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
双色模具就是两种材料在同一个注塑机上进行工作,虽然是分为两次成型,然而产品只是出模一次,这种工艺就叫做双料注塑,通常由一套模具完成工作,并且需要专门的机器进行注塑。那么今天为大家介绍的这种类型与包胶模具之间的区别,首先就是从概述上进行区别,包胶模具在设计上应该注意硬胶件的定位,在这个方面要求非常的要个。然而双色模具的外观非常漂亮,容易进行修改。
  双色模具的后期修改度很高,不用完全的进行固定,在制作的前后膜都需要以中心旋转一百八十度之后,检测完全吻合才能正常的完工进行出售,这是在设计期间必须做的一个检查动作。注意顶针孔的位置最小的就在210毫米,大的模具就应该适当的增加这个数量。所以在双色模具注塑加工的设计当中就应该加长顶针。在顶针长出膜胚底板150毫米左右才可以。
  双色模具在设计第二次注塑的时候,为了避免插伤第一次已经定型的位置,可以设计一部分的避空,但是在这个时候必须要有慎重的考虑每一个封胶位的强度。在操作当中,需要注意非常多的问题,这都需要设计者和工人的高度警惕才可以。如果在大的注塑压力之下,塑胶发生变形,就会导致第二次住宿形成披锋以及其他的问题。双色模具的魅力就在于外观色彩的鲜艳,所以非常受人们的喜爱。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线0755-2940-8266也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
