工业制造
上传图片: |
企业名称: |
科仕美塑胶模具有限公司 |
公司地址: |
深圳市宝安区福永镇桥头村富桥工业一区十二栋 |
公司网站: |
http://www.szkeshimei.com/ |
联系方式: |
18928446757 |
内容简介: |
塑胶模具指的就是在塑料成型的加工过程当中,由于模穴与温度非常的高,使得塑料接触而模温不断的升高,不过不加以很好的控制,那么在整个成型加工的过程当中,温度就会过高从而影响成型的周期。那么在这个时候就需要加以一些手段的使用,如果用冷水让模具进行降温,只能够维持一段时间而且是在一定的范围之内进行整个成型周期的加工。所以,模具温度是模塑成型一个非常关键的影响因素。 |
如果塑胶模具温度很低的话,就会让模穴当中有完全的充填,从而为自身带来非常大的内部压力,那么在这个压力当中就会发生破坏的现象,一般情况下都会让产品变形。所以温度低的模具虽然有利于成型,但是对于质量却没有充分的保证。人们依然不能够只关注到温度的上限,而应该同时关注到温度的下限。只有将其稳定在正常范围之内,那么才能够获得非常好的生产效果。
由于塑胶模具表面温度不均匀,就会让产品给每个部分都有不同速度的冷却,这样就会让成品收缩不均,而且发生扭曲的弊病。要求工人们在模具温度的之上对其进行一并的考虑,这样才能够很好的抓住温度的均匀性,从而提高自家产品的质量。温度对于任何一个产品都是非常关键的一个因素,只有将这个要素充分的利用到产品上才可以。如需了解更多关于双色模具注塑加工的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线0755-2940-8266也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com |
