查看: 40055|回复: 304
[网盘资源] AutoCAD Mechanical2007中文版视频教程全套-21互联边福江主讲
发表于 2011-6-19 20:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-4-27 18:35:59 | 显示全部楼层
最常用“左手键”快捷命令表【常用】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AR
*ARRAY
阵列
B
*BLOCK
创建块
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
E
*ERASE
从图形中删除对象
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EX
*EXTEND
延伸对象
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FF
*LINE
创建直线段
FS
*OFFSET
偏移
FV
*MOVE
移动对象
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
T
*TRIM
修剪对象
V
*UNDO
撤消命令
WW
*MIRROR
镜像
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
“左手键”快捷命令表【全】
A
*ARC
创建圆弧
AD
*ATTEDIT
改变属性信息
AA
*AREA
计算对象或指定区域的面积和周长
AG
*ALIGN
将对象与其他对象对齐
AP
*APPLOAD
加载或卸载应用程序
AR
*ARRAY
阵列
AT
*MATCHPROP
将选定对象的特性应用到其他对象
ATT
*ATTDEF
创建属性定义
AV
*DSVIEWER
鸟瞰视图
B
*BLOCK
创建块
BD
*BOUNDARY
从封闭区域创建面域或多段线
BR
*BREAK
打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CA
*CAL
计算算术和几何表达式
CC
*COPY
复制对象
CF
*CHAMFER
为对象的边加倒角
CT
*CUTCLIP
剪切图形
CR
*COLOR
设置新对象的颜色
D
*DIMSTYLE
创建和修改标注样式
DA
*DIMANGULAR
创建角度标注
DB
*DIMBASELINE
从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
DC
*DIMORDINATE
创建坐标点标注
DD
*DIMDIAMETER
创建圆和圆弧的直径标注
DE
*DIMLINER
创建线性标注
DG
*DIMALIGNED
创建对齐线性标注
DR
*DIMRADIUS
创建圆和圆弧的半径标注
DT
*DIST
测量两点之间的距离和角度
DV
*DVIEW
定义平行投影或透视视图
DZ
*LEADER
创建连结注释与几何特征的引线
E
*ERASE
从图形中删除对象
ED
*DDEDIT
编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ES
*ELLIPSE
创建椭圆
EG
*LENGTHEN
修改对象的长度和圆弧的包含角
EX
*EXTEND
延伸对象
ER
*LAYER
管理图层和图层特性
EE
*LINETYPE
加载、设置和修改线型
F
*FILLET
倒圆角
FC
*POLYGON
创建闭合的等边多段线
FD
*OPEN
打开现有的图形文件
FE
*EXPORT
以其他文件格式输出
FF
*LINE
创建直线段
FG
*PLINE
创建二维多段线
FGE
*PEDIT
编辑多段线和三维多边形网格
FW
*LWEITH
设置线宽、线宽显示选项线宽单位
FS
*OFFSET
偏移
FT
*FILTER
为对象选择创建过滤器
FV
*MOVE
移动对象
FX
*PROPERTIES
控制现有对象的特性
G
*GROUP
对象编组
R
*PAN
在当前视口中移动视图
RW
*REDRAW
刷新当前视口中的显示
RA
*RAY
画射线
RD
*REDO
撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
RE
*REGEN
从当前视口重生成整个图形
REE
*RENAME
修改对象名
REC
*RECTANG
绘制矩形多段线
RT
*ROTATE
旋转
RR
*RENDER
渲染
SA
*SAVEAS
另存为
SV
*SAVE
保存
SC
*SCALE
按比例放大或缩小对象
SD
*DDSELECT
选项设置
SS
*HATCH
用无关联填充图案填充区域
ST
*STYLE
创建、修改或设置命名文字样式
T
*TRIM
修剪对象
TB
*TOOLBAR
显示、隐藏和自定义工具栏
TE
*TOLERANCE
创建形位公差
TT
*TEXT
创建单行文字对象
TTT
*MTEXT
创建多行文字对象
V
*UNDO
撤消命令
VV
*UNITS
控制坐标和角度的显示格式并确定精度
W
*WBLOCK
将对象或块写入新的图形文件
WW
*MIRROR
镜像
WE
*WEDGE
创建三维实体并使其倾斜面沿 X轴方向
X
*EXPLOPE
将合成对象分解成它的部件对象
XA
*XATTACH
将外部参照附着到当前图形
XB
*XBIND
将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
XC
*XCLIP
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XX
*XLINE
创建无限长的直线(即参照线)
Z
*ZOOM
放大或缩小视图中对象的外观尺寸
ZA
*ZOOMALL
缩放全部
ZD
*ZOOMDYNAMIC
动态缩放
ZE
*ZOOMEXTENTS
缩放范围
发表于 2014-3-4 20:35:39 | 显示全部楼层
.首页Portal资讯模具行业资讯软件模具软件资讯校园校园相关资讯音乐在线音乐频道图库图片频道企业企业名录产品产品推广信息服务行业服务推广展会行业展会信息图书模具图书培训优胜模具培训学校人才企业招聘频道题库工程案例参考题库问答问题求助论坛BBS愤怒的小鸟每日签到
个人求职
新帖导读专辑收藏应用日志相册分享记录广播排行家园群组点歌转帖
.UG 论坛ProE论坛SolidWKCaxa论坛设计论坛数控论坛优胜专栏UG 外挂模具培训快速发帖PM 论坛Catia论坛CimatrEMastCAM五金论坛机械论坛鞋模论坛PM 外挂发布招聘发帖求助                      帖子 搜索 热搜: NX8.0 胡波 进玉 优胜 杨成 洛克 凌超 杨师傅 郭冲展 陈老师 龚老师 史老师
.本版文章帖子日志相册用户模具资料网 › 论坛 › 软件综合 › AutoCAD ›AutoCAD机械制图习题集锦 2008版 ... › 参与/回复主题 .
发表于 2014-3-14 10:03:25 | 显示全部楼层
WO                                                {:soso_e100:}
发表于 2011-7-26 22:19:38 | 显示全部楼层
xieixe谢谢
发表于 2011-7-30 11:03:45 | 显示全部楼层
感謝分享謝謝大大...!!
发表于 2011-8-7 09:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-31 09:24:35 | 显示全部楼层
不知道能用bu
发表于 2011-9-4 00:38:15 | 显示全部楼层
感謝分享謝謝
发表于 2011-9-17 23:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-18 09:19:07 | 显示全部楼层
xieixe谢谢
发表于 2011-10-13 00:25:17 | 显示全部楼层
我想下载,谢谢
发表于 2011-10-16 09:22:21 | 显示全部楼层
怎么这么慢
