查看: 2623|回复: 0
[PTC] 视觉龙VD300视觉测量系统——自动化设备制造行业的福音
发表于 2016-5-21 09:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新消息
视觉龙公司的VD300视觉测量系统已在重要客户机台上使用通过GRnR测试,测量重复精度0.01mm,我们的产品和服务得到客户的一致好评和认可。
VD300视觉测量系统,是针对工厂车间苛刻的环境测量物体的高度差异或共面度。其简单与灵活的设计是基于激光三角测量法,通过提高产品有效检测而使客户减少成本和实现利润的最大化,完全可以替代进口产品。
特点:
1.高精度、稳定可靠;
2.无需编程,轻松配置;
3.基准面选择和倾斜校正;
4.光学模块、激光安全等级、外包装等可以定制,以满足客户需求。
VD300 3D视觉系统应用范围:
1、适用于具有相同几何特征的物体高度测量和检测,如电子元件、五金件、各类精密连接器的尺寸检测等。
2、 可以测量难以检测的颜色、材质与复杂形状、字符识别等。
3、对于精度要求高且尺寸大的物体,可以采用多相机成像后拼接以满足测量精度要求。
