查看: 1267|回复: 0
[工业制品] 各式空气压缩机三维模型
发表于 2016-5-30 13:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片: -
企业名称: 各式空气压缩机三维模型
公司地址: 各式空气压缩机三维模型
公司网站: 各式空气压缩机三维模型
联系方式: 各式空气压缩机三维模型
内容简介: 各式空气压缩机三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源
    【3D实战擂台】:包括各种类型阀门的三维模型,如球阀、电磁阀、蝶阀、压力阀等,模型格式proe、ug、Solidworks等,部分模型还包含整套工程图,零件齐全,建模步骤细致清晰,是工作学习不可错过的好资料。
    【往复式空气压缩机PROE5.0】往复式空气压缩机PROE5.0。利用活塞或隔膜在缸体内的往复运动,改变腔室容积,抽入和压出空气的机械 。包括“活塞式空压机(piston air compressor)”和“隔膜式空压机(diaphragm air compressor)”两种。按活塞往复一次气缸吸气的次数分为“单作用式空压机(single-acting air compressor)”和“双作用式空压机(double-acting air compressor)”。
    【活塞式空气压缩机3D模型(stp档)】活塞式空压机的优点是结构简单,使用寿命长,并且容易实现大容量和高压输出。缺点是振动大,噪声大,且因为排气为断续进行,输出有脉冲,需要贮气罐。本模型为通用STP档.
    【涡轮增压器(UG)设计模型】涡轮增压器(UG)设计模型。涡轮增压器模型实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
3dsource
