查看: 257963|回复: 2108
[PowerMILL] PowerMILL2016_SP13-最新全功能稳定版
发表于 2016-6-5 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本安装包支持
PM10PM2016所有版本;支持多轴等所有功能支持同时开多个PM窗口
运行须插U盘含原厂中文教程;含PowerSHAPE、后处理构造器、多轴机器人等模块。
PowerMILL2016运行稳定,计算速度快,推荐升级安装。
PM2016 SP13完整版下载
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1VX1UDffHphYMoQzP7VG8dQ
  1. k80c
安装说明 XP、WIN7-32位系统只能运行PM10和PM2010)
1. 检测系统安装环境Repair系统修复\DirectX_Repair.exe
2. 安装主程序
PowerMILL_2010_SP11.exe
3. 安装转档
Exchange_2016_R3.exe
4. 安装后处理
DuctPost_1525.exe
5.
自动解密Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入1(插U盘)
6. 修改U盘VID
Crack自动注册\修改VID.exe(如下图一
7. PM10-PM2012须修改注册表
(如下图四
WIN7-64位系统
1. 检测系统安装环境:Repair系统修复\DirectX_Repair.exe
2. 安装主程序:PowerMILL_2016_SP11.exe
3. 安装转档
4. 安装后处理
DuctPost_1525.exe
5. 开启权限Crack自动注册\开启权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
6.
自动解密Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入4(插U盘,右键“以管理员身份运行” )
7. 关闭权限Crack自动注册\关闭权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
8. 修改U盘VID
Crack自动注册\修改VID.exe(如下图一右键“以管理员身份运行
9. PM10-PM2012须修改注册表(如下图四),如只安装PM2016,此步骤可以省略
10. 双击安装PowerMILL2016 SP13升级包(右键“以管理员身份运行” )
WIN8、WIN10系统(只能运行PM2016一定插U盘,不能用USB鼠标键盘代替
3. 安装转档
4. 安装后处理
DuctPost_1525.exe
5. 禁用驱动程序签名启动电脑(如下),把Crack自动注册\Win10\下所有文件替换到Win7_X64
6. 自动解密Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入4(插U盘,右键“以管理员身份运行” )
7. 开启权限Crack自动注册\开启权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
8. 去除桌面右下角水印Crack自动注册\去除水印.cmd,重启电脑如下
9. 修改U盘VIDCrack自动注册\修改VID.exe(如下图一右键“以管理员身份运行
10. PM10-PM2012须修改注册表(如下图四),如只安装PM2016,此步骤可以省略
11. 双击安装PowerMILL2016 SP13升级包(右键“以管理员身份运行” )
图一,修改U盘VID(右键点桌面我的电脑-属性-设备管理器)
图二,去除桌面右下角水印
图三,WIN8-10系统禁用驱动程序强制签名
按F7禁用驱动程序签名
图四,PM10-PM2012须修改U盘注册表名称 修改U盘注册表名称视频教程.rar (1.52 MB, 下载次数: 7037)
1. 我的电脑-右键-属性-系统设备,查看U盘硬件id
2. 运行regedit,打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
3. 修改权限
4. 修改DeviceDesc数值数据为SafeNet USB Device,OK
插件程序
ElectrodeMachiningWizard_PlugIn_2016.exe(电极模块)
MachineDna_Profiler_PlugIn_2016.exe(机床数据)
PostProcessor_2015_SP1.exe
(后处理构造器)
PowerMILL_2_Vericut_2016.exe
(刀路验证)
PowerMILL_2012_SP4.exe
PM2012版本)
PowerMILL_Robot_PlugIn_2016_SP7_9.0.28.msi(多轴机器人模块
PowerMILL_SimulationAnalysis_PlugIn_2016.msi(检测模块)
PowerMILL1006.exePM10版本)
PowerMILL1006_SP7.exePM10升级包
PowerSHAPE_2016_CR_16.1.26.exe(绘图模块
PowerSHAPE_2016_SP7_Patch_64bit.exe(绘图模块升级包
TextCreator_PlugIn_Installer.msi(字体增强插件)
PM2016自动注册程序
PM2016自动注册.rar (2.41 MB, 下载次数: 17202)
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-3-9 12:50:04 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
又有时间学习了
发表于 2020-2-28 02:36:40 | 显示全部楼层
代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程
发表于 2017-7-10 21:52:32 | 显示全部楼层
收听TA 发消息
电梯直达
跳转到指定楼层 1#
发表于 2016-6-5 17:19:04 | 只看该作者 回帖奖励
本安装包支持PM10至PM2016所有版本;支持多轴等所有功能;支持同时开多个PM窗口;
运行须插U盘;含原厂中文教程;含PowerSHAPE、后处理构造器、多轴机器人等模块。
安装说明
XP、WIN7-32位系统(只能运行PM10和PM2010)
2. 安装主程序:PowerMILL_2010_SP11.exe
3. 安装转档:Exchange_2016_R3.exe
4. 安装后处理:DuctPost_1525.exe
5. 自动解密:Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入1(插U盘)
6. 修改U盘VID:Crack自动注册\修改VID.exe(如下图一)
7. PM10-PM2012须修改注册表(如下图四)
WIN7-64位系统
5. 开启权限:Crack自动注册\开启权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
6. 自动解密:Crack自动注册\自动解密.exe,系统类型输入4(插U盘,右键“以管理员身份运行” )
7. 关闭权限:Crack自动注册\关闭权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
8. 修改U盘VID:Crack自动注册\修改VID.exe(如下图一,右键“以管理员身份运行”)
9. PM10-PM2012须修改注册表(如下图四),如只安装PM2016,此步骤可以省略10. 双击安装PowerMILL2016 SP13升级包(右键“以管理员身份运行” )
WIN8、WIN10系统(只能运行PM2016)一定插U盘,不能用USB鼠标键盘代替
5. 禁用驱动程序签名启动电脑(如下图三),把Crack自动注册\Win10\下所有文件替换到Win7_X64
7. 开启权限:Crack自动注册\开启权限.cmd,重启电脑(右键“以管理员身份运行” )
8. 去除桌面右下角水印:Crack自动注册\去除水印.cmd,重启电脑(如下图二)
9. 修改U盘VID:Crack自动注册\修改VID.exe(如下图一,右键“以管理员身份运行”)
图二,去除桌面右下角水印
图四,PM10-PM2012须修改U盘注册表名称   修改U盘注册表名称视频教程.rar (1.52 MB, 下载次数: 449)
3. 修改权限
插件程序
PostProcessor_2015_SP1.exe(后处理构造器)
PowerMILL_2_Vericut_2016.exe(刀路验证)
PowerMILL_2012_SP4.exe(PM2012版本)
PowerMILL_Robot_PlugIn_2016_SP7_9.0.28.msi(多轴机器人模块)
PowerMILL1006.exe(PM10版本)
PowerMILL1006_SP7.exe(PM10升级包)
PowerSHAPE_2016_CR_16.1.26.exe(绘图模块)
PowerSHAPE_2016_SP7_Patch_64bit.exe(绘图模块升级包)
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2016-6-5 18:16:28 | 显示全部楼层
ythfjhrfrytyu
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2016-6-5 18:39:19 | 显示全部楼层
请大师分享提取码
头像被屏蔽
2
主题
481
0
禁止发言
发表于 2016-6-5 19:10:15 | 显示全部楼层
RE: PowerMILL2016-最新完整安装版
发表于 2016-6-5 19:10:49 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2016-6-5 19:25:00 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
发表于 2016-6-5 19:33:40 | 显示全部楼层
好資料一定支持
感謝無私地分享
发表于 2016-6-5 20:36:11 | 显示全部楼层
xuexi  学习一下
发表于 2016-6-5 20:38:40 | 显示全部楼层
谢谢 下一个 。。。。。。。。。。。。。。。
