查看: 21206|回复: 1
[分享资料] 最好用的CNC程式刀具清单UG自动出程序单
发表于 2016-6-14 19:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG程序单效果图
UG程序单效果图
【更新时间】11:42 2016/5/6
【版    本】20160506
                                             UG程序单x10v6 简介
【运行环境】
        ◆win7/winxp 已测试通过
         ◆UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过
         ◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过,金山WPS 可出程序单,但不能用页面上的宏工具
          不支持 精简版 的Excel,但只要再安装 完整版Excel(不需卸载其它版本),也可以正常使用
              如若不行,请在以下链接中下载可用版Excel (最小文件大小42.1M)
          http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
【安装说明】
        step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功
        step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!
        step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任
        step4.重启计算机,必须重启
【使用说明】
         ◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!
         ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。
         ◆第一步:后处理:
             选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择以下后处理器
                FANUC-x10V21                按 组 输出,无换刀
                FANUC-AUTOTOOL-x10V21        按 组 输出,自动换刀
                按照操作输出                按 操作 输出,一个刀轨显示一条信息
                按照操作合并输出                按 操作 输出,相同刀具多个刀轨 只显示一条信息
          命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定
          !!! 注意:根据各人 程序结构和需要 选择对应的后处理,否则会出错!!!
                本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:
                当 S=0 时 报警;
                当 选择 按照程序组输出 并且 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;
                当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;
                当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。
                另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!
                本次更新,按 操作 输出,已经取消以上报警!
         ◆第二步:出程序单:
             调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"
             接着自动分析数据,生成程序单
         ◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,
            运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏时 不同步 或 出错,就依次执行以上两步。
         ◆软件处理时会将:
               程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
               图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单
               注:以上信息由客户要求,不尽相同。
         ◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择
              保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls
              如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls
             如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel
         ◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。
         ◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径
             就是一致的
【用户自定义】
         右键--编辑  D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini
【联系方式】
        网名:     x10
         QQ:     328612167
        E-mail: 328612167@qq.com
【如有问题】
        直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式
文件名:                        (例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160506_setup.exe)
计算机系统:                (例如:WIN-XP、WIN7)
Excel版本:                (例如:2003)
NX软件版本:                (例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)
问题详述:
安装文件请百度搜索    UG程序单x10
最新 安装文件 和 视频教程 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
最新 发布信息:http://user.qzone.qq.com/328612167/2
【温馨提示 ...
