查看: 1120|回复: 3
[数控编程] 请教老师这些指令是什么意思?
发表于 2016-6-20 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#500=#500+1;
#【#500】=0;
G04 X0.;
M99;
这个是啥意思呢,别人问我我不懂
发表于 2016-6-20 11:28:49 | 显示全部楼层
#500 是变量编号,可以到CNC控制器系统设置初始值,和设置H参数一下
M99是循环指令
G04 X0暂停0秒
如果#500设置10
#500=#500+1; 执行结果:赋值#500=11
#【#500】=0; 执行结果:赋值#11=0
G04 X0.;  暂停0秒
M99;  循环执行第一条
#500=#500+1; 执行结果:赋值#500=12
#【#500】=0; 执行结果:赋值#12=0
G04 X0.;  暂停0秒
M99;  循环执行第一条
这是CNC宏指令,但没看出什么意义
 楼主| 发表于 2016-6-21 10:13:48 | 显示全部楼层
他们技术员说是清除刀具使用次数用的,我不太懂
发表于 2016-6-21 10:23:26 | 显示全部楼层
哦,明白了,#500初始设置1,刀具使用次数变量#1 #2 #3 ....清零
